Трудно набирает обороты, стук в одном цилиндре 661LA / 601 turbo
Стал счастливым обладателем Musso 2003 г.в. c двигателем 661LA
Машину брал уже неисправную.
При покупке было ясно что:
- мертвая турбина (кидает масло, не дует)
- форсунки льют/что-то с циловой подачей/опережением зажигания.
В ходе разборки выяснилось так-же наличие отверстия в интеркуллере (там крепеж у многих отламывается)
Так-же обнаружена течь трубки высокого давления третьего цилиндра в районе тнвд (под гайкой на тнвд)
С турбиной разобрался (установил от 2.9, выточил переходник маслоподачи, так-же поменял пайпинг до интеркуллера)
Что у меня сейчас из проблем (или так и должно быть)
1. двигатель туго набирает обороты. т.е. у меня есть toyota cresta 2LTE, там насос электронный, форсунки механика. На этой машине двигатель резко отзывается на педаль газа. А на моем приходится давить шток тнвд на 1/3 чтобы поднять обороты. т.е. нету резкого подъема оборотов, есть задержка между нажатием на газ и подъемом оборотов. Это так и должно быть??? и да, черный дым если резко топнуть - есть. т.е. вроде-бы плунжеры живые.
2.
стук из третьего цилинра. отдал форсунки на стенд - сказали менять распылители (плохой распыл, две подливают)
Сегодня установил новые форсунки, перед этим сделал раскоксовку.
Завел двигатель без турбины и катализатора(всмысле с пайпинг не подключен)
на холостых четкий дизельный стук по одному цилиндру. (он был и до замены форсунок) нажимаешь на шток тнвд - подъем оборотов не резкий как на 2l-te а какой-то задумчивый.
начал скидывать по очереди магистрали с форсунок, выяснил что стук происходит по третьему цилиндру. Поменял местами форсунки - стук там-же.
Подобный стук у меня был при восстановлении 2l-te когда в топливном насосе не работал автомат опережения зажигания. только там было по всем цилиндром (ну причина то другая подумал я)
При подъеме оборотов стук пропадает.
я предполагаю такие варианта:
- не равная подача топлива тндв (износ плунжеров не равный)
- недостаточное давление в магистрали третьего цилиндра, в следствии течи трубки. вопрос что делать с трубкой? менять? только я не понимаю как это может привести к стуку? стук на сколько я понимаю это когда рано подается топливо в форсунку, т.е. ранее зажигание.
- неисправность механизма опережения зажигания (все объясняет в том числе и плохую отзывчивость двигателя, но не объясняет стука только в одном цилиндре) но если например износ плунжеров не равный, то объясняете. например перед продажей покрутили опережение чтобы машина хоть как-то ехала и все.
3. При установке форсунок в месте установки сминаемых шайб обнаружил кольцо нагара на плоскости форкамеры. Так и должно быть или нет?
В целом двигатель не дымит
При запуске троит какое-то время, сейчас клапан ЕГР не подключен, и при заводке двигателя где-то 3-4 раза четко видно как топливо в одном из цилиндров недогорает, белый дым, я имею в виду что приемная часть клапана идет в верх и четко виден выхлоп белого цвета 3-4 вспышки. я так понимаю причина этого в трубке высокого давления. потом все нормально кроме стука.
катализатор так-же пока снят, был забит.
В каком направлении порекомендуете двигаться?
т.е. сейчас я закажу трубку высокого давления, потому что эта проблема очевинда (или течь может быть от туда по каким-то другим причинам?) солярка четко подтекает и образует лужу сверху гайки которая крепит трубку к тнвд.
Потом если это не поможет решить проблему со стуком - понесу тнвд на стенд
а затем проверка/замена механизма опережения зажигания.
Еще возник вопрос - не могу найти/скачать нормальный мануал по своему двигателю, нашел только на атмосферный.
Еще вопрос -регулировка опережения производится винтом который с корпуса тнвд на блок двигателя, латунный такой? что-то еще откручивать надо или только этот винт крутить?
Еще вопрос - опять-же не нашел фоотчет по измерению растяжения цепи. для этого нужно переднюю крышку скидывать или нет?
вытащи форсунки и прикрути их с трубками наружу -покрути и увидишь .течь проверить можно поменяв местами трубки -или с трубкой что или с клапаном нагнетательным -свои мысли в личку написал
трубки местами поменять не догадался... спасибо, завтра попробую.
течь выглядит вот таки, и видно что солярка туда поступает, и если на газ нажимать видно как она от туда течет.
еще вот такое нашел в форуме.
В субботу заехал на мерседесовский сервис. (Сгорела одна свеча). Ну не долго думая решил проверить распыл и выставить угол впрыска. Так вот я был уверен, что стуки распылителей от слишком раннего впрыска. При попытке увеличить угол (сделать "позже") - стуки усиливаются! В конце выставили угол опережения чуток раньше, чем стоял. В результате щелчки форсунок пропали, холостые чуть подрости, из выхлопной дыма нет (правда и раньше тоже не было :)) Получается поздний впрыск тоже влияет на "тарахтенье".
Посмотрев как регулируется угол, понял, что в принципе смог бы и сам. Просто первая самостоятельная попытка окончилась потерей трещоточной головки :( .
т.е. получается что стучать может и при позднем зажигании.
Еще вопрос - такое вот нашел:
6. Ослабляете три болта крепления ТНВД. Не забудьте сзади ТНВД есть небольшой кронштейн крепления к двигателю.
Cнимаеш дифузор вентилятора и всё доступно, подлезть можно ко всем болтам без проблем.А свободный ход у регулеровочного винта,это норма. Удачи в ремонте.
т.е. на фланце тнвд находятся квадратные гайки, а с лобовой части двигателя доступны болты которые тнвд притянут?
можете на картинке носом ткнуть которые?
заехай дизельный сервис -муфта угол меняет совсем то ничего -градусов 5 наверное .1-я б фильтр поменял) 2- углы проверил 3- течь из под трубки-ну троить будет не более 4 форсунки льют -а это уже много как бы так
на картинке болты насоса на уровне лопасти которая на 3 часа смотрит-в районе вакуумной помпы
а течет скорее всего трещина в основании конуса трубки -нагнетательный клапан течет ниже -где красная надпись "течет от сюда " значит херня ! а пластиковые хомутики типа стоят на трубках ::? защелки такие ? если нету -лопаются трубки в основании конусо -хотя у меня на машине нет одной --тьфу тьфу тьфу ))) стучит от того что льёт- капля жестко сгорает с большей температурой +свечки сгорят физически -
трубки местами поменять получиться наверное если только форсунки вытащить и прикрутить наружу -и то не факт кадая трубка свой изгиб имеет - трещина там просто 100 процентов
пошли в личку!
С компрессии начать никто не пробовал?
это потом -сначала течь и форсунки -я б даже и не стал разочаровываться и человека пугать )) --косвено по прорыву газов посмотреть
а настолько сильно реагировать мотор на обороты из за компресси -как вариант -но тогда он бы и совсем не заводился ! и с правильным дымком для компрессии ))
я думаю -первое фильтр поменять -потом с форсунками вопрос решить -а дальше углы смотреть -наверняка лазили -да еще чтоб уехала углы крутили сам хозяин говорит
да и просто -насколько ее там нет что медленно реагирует на подачу газа ? этож пи...здец мотору совсем !
Изменено пользователем Олег 80
Ха-ха-ха,когда поздно,стучит насос,когда рано,стучат форсунки.
Какой реально правильный угол впрыска? 15°после ВМТ,я ставил,машина ваще не понимает такого,движка пытается с подушек соскочить,сейчас стоит в нулях и то поздно,видимо всё таки косяк перевода,надо ставить 15° до ВМТ.
там не косяк перевода -это установочное положение ,а не впрыска ! ну не может мотор работать с углом 15 градусов ПОСЛЕ ВМТ !
ставишь метку на насосе в пробке которая видна ,выводишь после вмт на шкиве 15 градусов (или сколько там должно быть и норм работает -этот угол для прибора с лампочками -а реальный будет до ВМТ
У меня не работает!
19 градусов до ВМТ
Не путайте угол впрыска с углом вложения насоса!
так я про это выше писал ))) в 00,48
Пишу еще раз,устанавливаю так насос,а он не работает.
Если выставить в 0,то при установке работает,но надо похоже устанавливать градусов на 10 до ВМТ,тогда и можно будет регулировать нормально.
Свежие вести с полей.
перевернул трубку форсунки - течет с другой стороны, со стороны насоса в таком варианте не течет. обсмотрел всю трубку, не облизывал разве что. но трещин не заметил. но течет с другой стороны теперь (с форсунки). форсунку использовал старую, сунул её в бутылку и так завел двигатель.
Заказал новую трубку, конских денег стоит.
Контрактную боюсь - у меня трубка без видимых повреждений течет, можно на продажу выставлять в таком виде :)
Открутил гайку и скинул трубку с насоса на первый цилиндр. крутил двигатель за гайку на шкиве коленвала. уровень топлива поднимается где-то на 9 градусов после 0 на шкиве. я так понимаю там должно быть 15 ?
кстати заметил по тугости кручения кв что вмт приходится где-то на 16..20 градусов. могу ошибаться, свечку не держал, в смысле не знаю как на форкамерном дизеле это понять, на зажигалке делал это пластиковой трубкой в свечное отверстие.
совпадение меток кв/рв не проверял, подходящей головки не было, там на 1/2 бошка не лезет.
завтра куплю бошку, скину крышку головки блока и проверю растяжение цепи еще.
На большее меня сегодня не хватило.
еще обнаружил интересное, есть на шкиве к/в выступ (цилиндрический) и на блоке кронштейн для установки датчика. Это тут откуда? у нас же блок с механическим впрыском, а обвязка как с электронного.
не сфотографировал к сожалению.
я понял про отверстие под датчик это--там еще язычок есть рядом \говорил же что трубка ))) микротрещина или сам конус деформированый \ не будет работать если впрыск пошел когда поршень уже совершает рабочий ход !
короче я на неделе поставлю моментоскоп и посмотрю сколько у меня --заводиться сразу .но как едет мне не нравится сразу говорю -как машину взял так и езжу ничего не проверял --делая знакомому мерседес спринтер-сразу проверил метки -- метка на насосе выходила 15 градусов после вмт -по впрыску не смотрел -сразу завелась и нормально работала
kap1972
так может на этом моторе уже цепь перекидывали ? до Вас ? метки то сходятся на распредвале и шкиве ?
kap1972
Всё сходится.
завтра еду ковырять мерина спринтера и посмотрю как раз у него и у себя ! моментоскопом
11 градусов до вмт по моментоскопу на данной машине -мерседес спринтер 601 мотор -работает на хороших форсунках жестковато,на тех что стояли мягче-рано похоже
Ну наконец то практический замер.
Итнересно,кто теперь будет утверждать что насос надо выставлять на 15° после ВМТ?
После того как у меня открутилась звезда распредвала переставил насос на 15° до ВМТ,оказалось рано,пришлось познить,после не мерял,но думаю тоже около 10° до ВМТ.
не нужно путать установочную метку и момент впрыска. момент впрыска на этих мотора - 12 градусов до ВМТ.
да не путаю я,пишу же если установочную метку ставить на 15° до или после что выходит и как при этом работает мотор.
обычно отлично.
обычно отлично.
это когда до или после?
почему же у меня не так?
