Гремит пружина компрессора кондиционера
Что может быть??? Пружина - целая (менялась). Кондей работает. При работе кондея - никаких посторонних звуков нет. Выключаешь кондей - прижимная пластина компрессора начинает тарахтеть о корпус, как ложка в ведре. Подшипник тоже новый, менялся. Даешь обороты - тарахтенье пропадает. На холостых при выключенном кондее - тарахтит. И еще, подскажите, плиз, какие должны быть холостые обороты? У меня - около 1000 держатся, чуть ниже. Авто - Муссо 1999г, 2,3 ТД...
Изменено пользователем nibo007
Это не пружина а бимиталическая пластина, которая фиксирует шкиф компрессора, для его работы.при замене подшей, она было деформирована, вот и проскальзывает, в теме про кондиционер, есть как все работает.
Спасибо, бродяга! 2 часа назад заехал в гаражи, на эстакаду - лязг металлический достал уже! Залез под машину, стою и слушаю... Вдруг - тырц! И - тихое щебетание дизеля... Я в три прыжка наверх, заглушил движок, капот открываю - ремень слетел! Почему? Компрессор кондея стоит криво. Потрогал его - вуаля!, он свободно висит на шлангах... Из трех шпилек он держался на одной. Вторая была срезана хрен знает когда, уже ржавчина пошла, третьей не было вовсе... Завтра потяну высверливать и материть "мастеров"...
ну да.жестко они с табой.я в шоке по пояс.
Вчера забрал машину из ремонта. Сорванные шпильки высверлили, посадили кронштейн на новые. Ничего не гремит, не звенит, не вибрирует... Всем удачи!
  • 1 год спустя...
блин такая же фигня, ремень (одну дольку срезало) присмотрелся криво насос стоит, верхнее отверстие высверлил. болт закрутил, а их оказывается на кронштейне три(болта) по фото увидел когда откручивал фотнул, а насос сам на четырех болтах держится, в книге кронштейна нет, буду на двух ездить , поглядывая на крепление, третий болт срезан давно был (в центре.весь заржавел)
