Циркуляционный насос печки
Все не так просто
Возможен перекос по температуре и как следствие перекос головы
На тагере с печкой и так все в порядке.
Разговор за снижение т-ры всей системы в говнах и мертвых пробках.
А кто нибудь замечал такой момент, что при крутых поворотах, когда печка бует в лицо, она дует как то более сильно))
Или это просто такой эфект от крена и изменения угла обдува на водителя))) :biggrin:
Но у меня такая хрень почти постоянно)))
Подумавал о промывке печки тоже, в связи с этим)))
Есть такое, замечал. Подозреваю что дело в воздухозаборе. В повороте поток воздуха сильнее задувает.
угу, направление воздуходуя поставь на прямо в морду, поездий, потом будешь говорить, что в поворотах слабее дует, сцуко.
Ни фига!!!
Это замечано на разных углах поворота!!! Но строго через те которые в морду))) В других воздуховодах может быть тоже изменяется, но сказать не могу....
Морда у меня однна)) :blush:
На Кросспост.
Некрасиво.В духе корейских калхозников.
Каждый свое увидел)))
Я - дыру в капоте для выхода горячего воздуха. Которому в штате деваться некуда, особенно если защиты развитые.
Как вариант с кулерами в дыре для откачки этого воздуха.
 на мятый капот в самый раз  :)
Я кагда под раптор пепелац разбирал, снял тагерское жабо.так там такой простор- прм просится либо минишноркель вывести или как ты говоришь дырки+ веники(?).Вот что незнаю так это что там у РПмусей...
Все плотно.
У варианта с жабрами в капоте есть один жирный минус: вся вонь из под капота в салоне.
Аааа....непадумал.точна, там же забор в салон.
Вот фото дырки изнутри бачка
Размеры ее 4.5х12мм.
Забавно, ведь сделали уплотительную типа резинку. И Дырку)
Менял антифриз,мыл радиатор,менял термо-муфту,заодно "заткнул" эту дырку.Посмотрим что будет
Красава. Чем?
(по фоте Неона это этот прямоугольничек?)
Ткните же стрелкой. Для тупых.
post-2651-0-78060000-1431024760_thumb.jpgда ,этот прямоугольничек в перегородке . "Заткнул" его- пластина из нержавейки,болт 6-ка из нержавейки.типа так
Думается мне, что даже просто болт с шайбой, без фигурной пластины, избавит от проблемы. Достаточно проходное сечение уменьшить и поток пойдет через радиатор.
Вот только стремно мне радиатор разбирать.
Не имея запасного, есть шанс обломать лапки крепежа бачка к радиатору и не собрать.
я не разбирал ничего.и даже не думал
А как?  Через дырку выходного патрубка?
А как гайку с другой стороны надеть?
Неон говорил что дырка "подлезаема".Спасибо, Вить.
