Циркуляционный насос печки
Так на фотке, рядом с дыркой, верхний (входной) фланец?
Если так, тогда можно покумекать чего туда засунуть. Можно даже не перекрывать полностью, достаточно уменьшить проход раза в четыре-пять.
Нет, нижний. От которого можно отвинтить угловой патрубок. А так, да, герметично не обязательно.
есть вариант того, что операцию по перекрытию обходного канала сделает хирург с имеющимся в его власти инструментом. Ему главное: поставить задачу, заглушку и спирт. Как вариант - клипса с пластика, который аморфен к окружающей среде.
Как вариант - грибок из шиномонтажа. Шяпку в дырку просунуть.
Только не ясно как он с антифризом подружится.
Меня вот терзают сомнения в выборе пластика, которому понравится кипеть в антифризе. Попробую выгнуть "грибок" из пластинки нержавейки хитрой формы.
Вот вариант которому пофиг анифриз
Dyubel_-quotMolliquot-dlya-pustotelih-st
Но как его туды впихнуть...
Разглядывал фотки наших радиаторов, так и не понял куда подходит шланг от расширительного бачка. Надо на машине поразглядывать,
В крышку термостата :)
Посмотрел на машине.
А вот фиг вам.
Он идет к отдельному патрубку на правом (по ходу движения) бачке радиатора. Толстенный, зачем туда такой толстый поставили непонятно, потока там нет.
Но есть сложность. После печки у нас жижа идет через теплообмениик масла. В таком случае придется не с печки поток брать, а с теплообменника, а это куча шлангов вокруг мотора.
Мне не понятны эти две фотки.
Теплообменник после печки?
У него свой контур. Шланг к блоку и стальная трубка к помпе.
Электропомпа вообще куда подключалась?
Гммм... возможно что и так. Где-бы толковый рисунок найти, а то под капотом нихничего не видно .
Если так, то выход с печки к помпе можно перенаправлять в шланг бачка.
на второй фото что-то очень интересное, но непонятное, на наш двигатель не похоже.
Вот тут больше фоок того мерса
похоже шланг от печки идет через электронасос к термостату. А там входит в трубу идущую от радиатора.
http://old.w124.com.ua/2014/03/замена-водяной-помпы-мерседес-124-на-дви/
Да, похоже это альтернативный вариант возврата жидкости из печки в корпус помпы. И насос стоит на откачку из печки.
Сделать такой же возврат, но в бачок радиатора... А что это даст? Кроме не нужного охлаждения жидкости зимой, когда термостат закрыт.
Вариант хорош для лета. А на зиму лучше штатный.
Можно клапан заколхозить от того-же мерса-боша, будет переключать куда обратку сливать.
Вот вариант лето-зима
VEMO V15770009
еще лучше нашел , стоит от 800ре, ставится на фордовские фургоны
Dello 30100850638
Vemo V25-77-0022
Dp group OP 1020
Если выход печки летом пускать через радиатор, то охлаждение улучшится.
Тут и помпа пригодится, усилить поток ОЖ на ХХ.
Только включать, по хорошему, надо от каких-то мозгов, чтобы не мешала прогреву и не расхолаживала.
Алгоритм примерно таков:
Клапан переключает поток на радиатор при включении вентилятора (тоесть при 95 градусах).
Помпа включается при T<80 (для прогрева салона зимой) и при переключении потока на радиатор (для охлаждения летом).
Попутно, мысль возникла.
Основная задача - усилить поток ОЖ через радиатор на холостом ходу. Туда просится дополнительная помпа, но имеющиеся электропомпы дорогие уж очень.
А если воткнуть на входе в радиатор (на выходе с термостата), эжекционный насос ?
Принцип тот-же что у обдувателя датчика температуры в салоне.
Электропомпой качаем ОЖ в тонкую трубку, выход которой находится в шланге к радиатору.
берем кусок 10см медной трубы  D=35мм (примерно), с боку сверлим дырку и втыкаем туда изогнутый под 90градусов кусок трубы D=16мм,  пропаиваем стык, насос готов.
Как идея?
Родная помпа качает литров 1000 в час при ненулевом напоре. Ты можешь рассчитать параметры для подобного эжектора? Сколько нужно и при каком давлении вдувать в эту трубку?
Идеальный насос я конечно не расчитаю. Но в этом нет необходимости. Нам не нужно замещать основную помпу.
На номинальной частоте вращения (3000-4000об/мин), наверно 1000л/ч будет, может и больше. Но на холостом ходу, расход явно намного ниже 1000л/ч.  У центробежного насос производительность падает нелинейно. Так что, на ХХ расход будет наверное 100л/ч.
Надо только увеличить производительность на холостом ходу, чтобы компенсировать утечку через дырку в радиаторе.
Электропомпа с производительностью 500л/ч, на холостом ходу, вполне  справилась-бы и сама с охлаждением. Но на номинальных оборотах двигателя, она будет создавать сопротивление основной помпе.
Эжектор позволит, не мешая основной помпе, интенсивнее проталкивать ОЖ в радиатор на ХХ.
Подобный реферат я уже читал. Студенты ежегодно их пишут в больших количствах. Но к нашей задаче он имет очень далекое отношение.
Пишу еще раз - я не собираюсь делать замену штатной помпе и менять штатную систему охлаждения.
Задача : на участке термостат-радиатор, на ХХ, дать ОЖ  дополнительный пинок.
Часть ОЖ (15-25%) забирается с отвода после термостата, проходит через электронасос и выплевывается под напором в тот-же тракт.
Только вопрос, какое давление и расход должен давать этот насос, чтобы от него был приход.
Вопрос конечно интересный.
Вариант у нас только один, бошевский, 500 или 750л/ч, на ХХ думается должно хватать.
В худшем случае, этот насос мешать не будет.
Вот только возится с пилением и пайкой лень, честно говоря. Может дойдут руки как-нибудь до эксперимента.
Да и вариант с фордовским клапаном мне кажется проще в реализации.
а мне этот клапан понравился для установки доп печки в салон)) чтоб на лето перекрывался полностью) 561р нашел за  30104190882
Его и на основную печку похоже можно поставить, так-как он переключающий. Тоесть не перекрывает поток, а пускает в обход печки. Летом горячая печка нафиг не нужна.
