Циркуляционный насос печки
Не особо правильно)
Теплым воздух начинает ощущатся где-то с 40гр. А это 15мин без помпы и 13мин с помпой. Т.е. вообще без разницы.
Связано это с тем, что помпа замедляет прогрев мотора, видимо.
Конечно же помпа замедляет прогрев мотора.
Но для дизеля разница в 15 минут и 13 минут (скорее всего время будет другое) очень важно. В общем я езжу с помпой и мне нравиться.
Не особо правильно)
Разница выходит больше
график по твоим данным,
прогрев воздуха до 40град с помпой 10 минут, без помпы 20.
По моим ощущениям, у меня примерно также.
Да, вижу, ошибся. Сам себя обманул с шкалой минут)
Пичалька в другом: что 20, что 40 - это очень долго. А потому субъективно кроме воя от этой помпы радости нет.
Возможно мощный поток создает завихрения в радиаторе или что-то подобное.
У меня помпу слышно только при выключеном моторе.
А 10 минут или 20, мне заметно. До работы ехать 30-40 минут, салон успевает прогрется.
Без помпы, прогревался к моменту приезда.
У тебя где помпа тоит,на входе или выходе?
Скорее это особенность привода 04, которая создает большие пульсации давления. В любом случае не особо понятно как бороться...
  • 4 месяца спустя...
Вобщем отчет о работе электропомпы печки по теплу (было +20). Чуть не закипел. Температура рванула за 110, вентиляторы молотят непрерывно. Выключил помпу - остыл немного.
Что-то странное, у меня ничего подобного не просходит. Температура стоит практически всегда 95, колебания в пробках небольшие есть конечно, но не до 110.
У нас +20 пока не было вроде. Понаблюдаю с потеплением. Перегреть мультитроникс не даст, заорет благим матом.
Совсем непонятно.....
Цена вопроса невелика, нижний патрубок копейки стоит. Не подойдет- будет перекачивать солярку для отопления дома....
И с чего бы этот бошь станет "узким" местом? Проходное сечение- соотвествует, обьем камеры крыльчатки - достаточен.да и байпас несложно соорудить...
Да, и главное- полнопоточный нам и не нужен- никто и не собирается отказываться от мех помпы ( а бэшечная именно для этого). Нам всего то надо увеличить циркуляцию ОЖ на ХХ и не выше 2000-2500 обм. Дальше уже мех помпа все "вытягивает"
И с чего бы этот бошь станет "узким" местом? Проходное сечение- соотвествует....
Вот тут у меня большие сомнения.
Диаметр парубков радиатора = 34мм
Диаметр патрубков бошевской помпы = 20мм
Но, сама идея мне очень нравится. Вот найти-бы такой насосик с патрубками потолще.
Еще раз.
Я собираюсь его ставить вниз. На "отсос".
Нижний шланг - соответствует.
Когда включена помпа печки, движок перегревается, а радиатор становится совсем холодным. Перегревается по понятной причине - циркуляция ОЖ в ветви печки улучшается, а через радиатор падает.
Куда вниз? Там такой же по диаметру патрубок на радиаторе. Сечение патрубков радиатора в 4 раза меньше сечения патрубков (а там еще и требуха внутри стоит) помпы.
Ну да. Выше читать "Сечение патрубков радиатора в 4 раза больше сечения патрубков (а там еще и требуха внутри стоит) помпы."
Так что затея не очень понятна. Я уж молчу про взаимодействие с термостатом. Как бы не получилось, что электропомпа начнет гонять через него холодную радиаторную жидкость на ХХ и температуру открывания перекосит в сильно большую.
Ышо идиотская мысль...
Обратка печки идет на всас помпы, насколько я понимаю?
А если обратку с печки пустить через электропомпу в  радиатор  (а уже оттуда на всас основной помпы)? В патрубок идущий к расширительному бачку.
Для зимы вариант однозначно хреновый, а в жару в пробке будет гнать ОЖ через половину радиатора, а не мимо его, через дырку в бачке.
Электропомпу запитать через термодатчик, чтобы включалась только когда ОЖ наревается выше 90град.
Была мысль даже как-то использовать толстую нижнюю трубу к бачку, чтобы не резать шланги к термостату. Но... может всеже придумать как дырку заткнуть?
Нормально заткнуть Дырку можно только располовинив радиатор. Очень стремная операция.
А затыкая через патрубок есть шанс что пробка улетит в мотор.
"толстую нижнюю трубу к бачку"  - это про нижний шланг от радиатора к помпе? Жалко его резать.
А вот шланг к расширительному бачку можно и покромсть, воткнуть в него тройник.
Тем более что он расположен рядом с патрубками печки.
Если помпу запитать через термодатчик, то получится неполохой контур охлаждения с термостатом не мешающий основному.
Я уже придумал конструкцию надежной затычки, которую можно сделать не ломая радиатор) Но... сапожник без сапог.
Нет, трубку к расширительному бачку. Она как раз 20мм в диаметре. Но стоит на другом бачке. Как это будет работать, нипаняня.
Вот фото дырки изнутри бачка
Размеры ее 4.5х12мм.
Забавно, ведь сделали уплотительную типа резинку. И Дырку)
Была-бы эта дырка доступна из впускного патрубка, можно было-бы хоть пробку воткнуть, а тут....хз.
Разглядывал фотки наших радиаторов, так и не понял куда подходит шланг от расширительного бачка. Надо на машине поразглядывать,
В крышку термостата:)
не пойму, вы на печку помпу городите или на доп охлаждение?
А она доступна, см. фото. Не то чтоб очень удобно, но доступна, после снятия углового фланца с радиатора.
Шланг идет в правый бачек.
