Циркуляционный насос печки
А еще у тебя помпа не в ту сторону дует, судя по фото)))
Из задницы блока (патрубок у 6цил, около стенки салона) ==> в печку, из печки ==> через насос ==> к помпе
или я ошибаюсь ?
Принудительное включение-отключение .... не знаю пока, больше думаю сделать толковый автомат, чтобы когда надо сам включал-отключал
>А у меня изначально так. В чем прикол?
В том, что быстрее тепло идет.
> 1. Разъём форсунки - соответствует разъёму насоса?
Да, полностью подходит.
Только цвета проводов оказались наоборот. На насосе полярность нарисована. У разьема оказалось красный = "минус", черный = "плюс"
>2. Шланг - чтобы родной не резать?
Родной шланг пришлось укоротить на 2-3см, хотя можно было и не резать,но там трещина начала появлятся от хомута.
Родного, даже если резать, скорее всего не хватит.
Шланг вазовский армированый от вазовской печки, с двумя углами под 90гр,использовал прямой кусок.
На срезе вазовский точ-вточ как тагазовский,скорее всего на одном заводе делали.
Тестовый заезд:
- прогрев до 80гр дольше примерно на минуту.
- при езде по городу, температура по компу 90-93гр, (раньше было около 95 и гуляло в больших пределах)
- по кольцевой (110км/ч) 90-92
- интенсивные маневры попарковке во дворе на первой передаче, поднялась до 95,включился вентилятор, примерно через минуту-две, температура упала до 90гр и вентилятор выключился.
- субьективно, равномернее температура на выходе печки, нет волн теплого воздуха при газовании при прогреве салона.
Обогрев от неработающего мотора проверить не удалось.
Вобщем, мне понравилось, буду дальше доводить до ума.
или я ошибаюсь ?
По верхнему патрубку ОЖ идет из блока в печку. По нижнему - из печки в помпу. Т.е. у тебя сейчас электропомпа борется с родной помпой)))
Можешь сам проверить: выключи электропомпу, вентилятор отопителя на полную и посмотри, какой патрубок горячее.
термостат полутруп. С новым исправным ниже 92 падать не должна. Разве что кратковременно, после прогазовки.
У меня наоборот. От блока в нижний, из вехнего в помпу.
2 градуса, вполне могут быть ошибкой измерений.
Радует, что температура держится очень стабильно.
Прикол в том,что комп показывает или 90 или 92, никогда нет показаний 91. Вот этого я понять не могу.
Надо доки почитать, что там про рабочиете температуры пишут.
Почитал: 80 градусов
http://neon.lofis.net/SsangYong/Service_Manuals/Musso/MussoA1A1.pdf
страница 9
Не может такого быть, смотри внимательней)
А 91 и вправду не бывает. Как и 94. Какие-то издержки разрешения АЦП.
:blush:
Ну нереально перепутать.
На помпу идет длинный шланг. Идет он поверх двигателя, к крышке блока крепится хомутом.
Вот, чесслово...у тебя проблемы с охлаждением из за силовика, попробуй насос поставить, трудов на час, но может помочь.
Во! Про 94 не знал.
- Датчик - врет
- АЦП - может и меньше,но тоже врет
- еще помехи
в результате, точность измерения в локтях по глобусу
PS: на фото видно - боковой патрубок насоса (выход) идет на шланг идущий через верх головки блока к помпе, так что тут все в норме. Я сам сомневался в правильности подключения, перепроверял.
На помпу идет нижний шланг. Верхний - на выход от 6 цилиндра.
Помпа либо помешает охлаждению, либо не улучшит его. О чем говорить-то.
Значит у меня или с завода такая "особенность" или официалы-сервисмены "тюнинговали".
У меня наоборот, к нижнему идет шланг от блока, а от верхнего на помпу.
На самом деле, от перемены мест шлангов на печке, ничего не меняется.
Темне менее, у меня, охлаждение улучшилось.
Причем температуру держит стабильнее, вот что радует.
Еще раз проследи рукой верхний шланг. Он идет к штуцеру на ГБЦ под монтажной петлей.
Показания температуры улучшились. А в районе 6 цилиндра идет адов перегрев, т.к. помпы мешают друг другу. Как тебе вариант?
Признаю свою ошибку.
Большое спасибо neon416 за то, что не дал мне зажарить мотор раньше срока.
Шланг идущий сверху двигателя, идет от головки блока к печке.
Пришлось переделывать.
После заводки холодного мотора, теплый воздух пошел уже при 40град ОЖ, (на улице +4)
раньше тепло появлялось после 60.
Кронштейн придется переделывать, полная хрень получилась.
Скоро тестовый заезд.
Да давно уже всё поставлено.ничего сложного.с выхода башки на вход помпы, с выхода помпы , в печку.насос располагать ниже уровня в расшерителе.
Следует знать что на ХХ температуру двигла садт аж бегом, на дизелях.за бензу не знаю.
В купе установлена доп печка в салон с вентом от компа.
Итог тестовой поездки.
Температура двигателя держится около 93град, в движении падает 90-93, при маневрах на парковке поднимается 93-95.
Разницы во времени прогрева мотора не заметил, а вот из дефлекторов горячий воздух (реально горячий) начинает идти быстрее
и климат в режиме АВТО быстрее выходит на заданную температуру и сбавляет обороты вентилятора.
На ХХ с насосом бензиновый 3.2 не остывает ниже 90.
вентиляторы включаются реже.
Интереснней другое.
Заглушил мотор и тут-же снова включил зажигание, насос работает.
компьютер показывает как растет температура двигателя (неработающего)
температура поднялась с 90 до 99 в течение минуты и после этого начала очень медленно падать.
Интереснней другое.
Это нормально. После остановки двигателя, ОЖ перестаёт циркулировать, поэтому возникают локальные перегревы. Именно поэтому после езды под нагрузкой рекомендуется глушить мтор не сразу, а дать ему потарахтеть пару минут на холостых, особенно если мотор турбовый. Дополнительный насос печки упрощает ситуацию, но, видимо, его производительность существенно уступает помпе, поэтому температура всё равно растёт.
Скорее дело не в производительности насоса, а в том, что при выключении зажигания насос тоже выключился,
в этот момент ОЖ нагрелась, а потом насос прокачал ее к датчику температуры и он показал нагрев.
Вобщем надо делать схемку, чтобы насос тарахтел еще минуту-две после глушения.
Может и так, суть не меняется.
Ага, такая штука однозначно хуже не сделает:-)
Хотя, с тем же успехом можно турботаймер привинтить или просто потарахтеть на холостых ту самую пару минут. Но это уж кому что нравится. В любом случает погонять ОЖ после остановки двигателя благо.
Неплохо бы чтобы параллельно и вентилятор радиатора крутился.
Итоги: ставим помпу так, что она борется с основной помпой - все шикарно. Ставим так, что помогает - все отлично. Вывод?
Зачем? Через него жидкость не пойдет. В этом и смысл, точнее отсутвие смысла электропомпы.
Если просто завести заглушенный мотор, температура не растет. То ли чудо, то ли фокус. Значит нет "локальных перегревов"?
Ну или дело в том, что основная помпа гонит ОЖ через основной радиатор, а электропомпа гоняет ее по кругу, охлаждения при этом не происходит.
Это уже сверх-паранойя. ИМХО, перебор:-)
У меня на дойч-аппарате так с завода...
