симптоматика:
стою на светофоре или в пробке ,АКПП на 3 или D , двиг глохнет и не заводится (стартер крутит хорошо, вспышек ,бубухов нет)
открываю капот , ничего не трогаю , минут 10-15--заводится
пара светофоров==и вновь опять стою :mellow:
ИМХО: думается на плавающий дефект проводки и/или датчиков..
первоначально на ДПКВ
или на топливный насос
или на (что там к искре?)))
поможите чем можете :bw:
скорее всего насос,у меня было похожее,даже не сам насос а сеточки-фильтры на нём
почему заводится после отстоя/охлаждения подкапотного пространства? 0_0
когда заглохнеш, полей водички на дпкв ,если поможет значит он
Изменено пользователем ekalka
незнаю,можно предположить что когда работает больше грязи набирает,постоит часть грязи оседает.говорю что было такое правда на 14й,ехал из Саратова,остановки почти каждые 10км.
снял бензонасос
на Г-образной сетке "соплей " нет, проницаемость в обе стороны нормальная..
при сбросе давления на рампе вытекло пара капель бенза==это нормально?
нет
значицца моторчик надо искать, ибо 10-14 тыр за бензонасос в колбе как-то дороговасто :bw:
Меняй бензонасос,у меня недели две назад была такая беда,поставил бошевский с какого-то хундая за 1000р.
а подробнее? шо за моторчик, с какого Хундая? номерок бы ещё ? :br:
Жёлтая коробочка,красным BOSCH -0 580 453 453,поставил с кусочком шлангика ,крышечки.
был у меня давно киа спортеж 1 .тож насос помери я также пихнул азовский.машинк поехал но вяло.нехватало ему производительности.по этому я пихнул от пджерика и наступило Счастье.ткштэ тазвского насоса могет не хватитьна 3.2
сдал в сервис
после обратной постановки бензонасоса не заводится , обратка сухая, выводной штуцер мокнет при раскручивании (струю смотреть не стал))), клапан сброса давления сухой
от любых жигулей моторчик подходит,может поколдовать с размещением в банке,они чуть короче,я подкладывл гайки латуные.Ставил старооскольский мотор-умер через месяц,купил бошевский как указано для волги(больше качает)три месяца проблем нет
пока диагностикой выявили нарушение в ДПКВ
типа :нагрелся и спать пошёл :P
поставят новый-проверим
...хотя причём тут бензонасос?... :bw:
Изменено пользователем brigada8-5
