MetalKrot Опубликовано 5 сентября, 2014 Опубликовано 5 сентября, 2014 Всем доброго времени суток! Возникла такая проблема на муссо- суть- стеклоподъемник пердней пассажирской двери- при опускании стекла раздался щелчок, моторчик заработал легко и быстро, а стекло осталось на месте. После снятия обивки обнаружилось, что стекло выскочило из удерживающей рамки. Итак, имеем- стекло целое, исправный стеклоподъемник, а на нем планка с резинкой в которой было стекло. Вопрос- чем и как лучше закрепить стекло в рамке? (Пробовал вставить как стояло- толку никакого, видимо там был какой то клей.)
traktorist Опубликовано 5 сентября, 2014 Опубликовано 5 сентября, 2014 Полоска типа из сырой резины там должна быть.
Lvowich Опубликовано 5 сентября, 2014 Опубликовано 5 сентября, 2014 (изменено) Всем доброго времени суток! Возникла такая проблема на муссо- суть- стеклоподъемник пердней пассажирской двери- при опускании стекла раздался щелчок, моторчик заработал легко и быстро, а стекло осталось на месте. После снятия обивки обнаружилось, что стекло выскочило из удерживающей рамки. Итак, имеем- стекло целое, исправный стеклоподъемник, а на нем планка с резинкой в которой было стекло. Вопрос- чем и как лучше закрепить стекло в рамке? (Пробовал вставить как стояло- толку никакого, видимо там был какой то клей.) Там нет клея, там всё крепится на сырую резину, продаётся в любом автомаге. Вынимаешь старую резину из удерживающего устройства, предварительно сняв его с направляющей стеклоподъёмника, так-же вынимаешь стекло. Замачиваешь в бензине отрезанную, по размеру удерживающего механизма, полосу сырой резины, примерно 2 - 3 минуты, в это время чистой тряпкой смоченной в бензине протираешь стекло в месте посадки, потом одеваешь резину на стекло, прижимаешь и вставляешь обратно на место. 5 минут перекур и можно собирать обратно.ПыСы снятую старую резину безжалостно выбрасываем в мусор. Изменено 5 сентября, 2014 пользователем Lvowich 1
maks1978 Опубликовано 8 сентября, 2014 Опубликовано 8 сентября, 2014 У меня в дороге по холоду так было... Прищлось прямо на дороге ковырятся... Разобрал, вынул резинку, почислил место под резинку и под стекло. Посадил на герметик и резинку и стекло и пассатижами немного обжал пластину... Тоже делалось как времянка - лишь бы доехать, но езжу по сей день пока не отвалилось.
Vogul-san Опубликовано 22 января, 2025 Опубликовано 22 января, 2025 Доброго дня всем! На днях столкнулся с такой же проблемой. При опускании водительского стекла, в двери раздался щелчок, после чего там что-то упало и стекло тоже провалилась в дверь. После снятия дверной карты выяснилось, что стекло выпало из удерживающей планки. При осмотре обнаружил, что удерживающая планка (с одной стороны) практически сьедена ржой в центральной части. Достал разинку, почистил внутри, намазал 96 клеем, вставил стекло и всё водрузил на место. 3 дня стекло не опускал, чтоб клей хорошо заполимеризовался. Теперь вопрос: можно ли приобрести рейку с удерживателем стекла отдельно? Если нет, то от какого авто подходит?
