Запчасти для Тагера
нашел в экзисте номер привода 4130005101. Подойдет ли он на бензинку? Или всетаки только на корандо. Есть аналог DASHI c более гуманным ценником. ЕСть ли смысл брать? Спасибо.
Экзист пишет, что это номер "бензинового" привода.
Помогите пожалуйста! Нужны резиновые пыльники фар основного света, может кто подскажет где найти или их номер, спасибо буду очень признателен ищю 1.5 года
Могу за 11000 достать этот привод с завода. Доставка за Ваш счет.
Изменено пользователем Dimarius7
Кстати еще вопрос про задние полуоси, Сколько стоят на бензин
Недавно заказывал запчасти на сайте emex.ru, ценик на порядок ниже чем на экзисте. И что самое интересное, для участников автоклубов у них есть скидка вроде до 20%. Так вот нашего автоклуба у них нет. Кто нибудь донесите до администрации сайта, пускай зарегистрируют наш автоклуб на их сайте! Цены у них неплохие, но скидка не помешает!!!
Заранее спасибо!!!
Поскажите,из моторного отсека, под правым крылом в салон идет жгут проводов (толстый такой в оплетке)
что это за жгут ?
И его номер для заказа?
ТАГЕР 3.2
По закону подлости в -35 замолчал моторчик печки.Пришлось на морозе разбираться :Для Тагера 6920005102 -Корпус вентилятор печки в сборе, 6831305001 -резистор печки , который обороты регулирует в 1,2 и 3 положении.Хотел было заказать,Но все оказалось гораздо проще сгорел F11, который в салоне.
что это за жгут ?
ТАГЕР 3.2
Это к ЭБУ жгут проводов идет под крылом.
Уважаемые форумчане, помогите с кодами. Только что купил машину и столкнулся с проблемой. Буду признателен за помощь!
 1                     Подшипники ступицы
2.                  рулевые наконечники
3.                  Прокладка заднего  редуктора
4.                  пыльники на гранату: наружные  ; внутренние
5.                  Стройки стабилизатора передние (левая, правая)
6.                  Салендблоки верхнего рычага  по  2 шт на рычаг
Неплохо так купил ) если только это поменять.
Изменено пользователем Enotar
Искать бесполезно. Подбери пыльник ШРУСа подходящего диаметра. Я так сделал. 3 года полёт нормальный.
При продаже мною  вот этих тросиков ручника :
4901005114
4902005114
у покупателя возникли сомнения о их применимости к Тагеру..
Подскажите истину..
Изменено пользователем DIM5
4901005114
4902005114
Подскажите истину..
это истина
А если не секрет от каких жигулей хоть подбирать? :-)
Всем привет.
Подскажите пожалуйста стоимость  турбины на 2,9 тд.
А так же вилочку в запас.
всех приветствую!подскажите братци!!запчасти каких производителей надежны!хочу поменять сальники и подшибники передних ступиц!наконечники!шаровые1 :bc:  :bw:
оригинальные
оригинальные
Тагазовские что ли  :biggrin:
Паша ,всё шутишь,все же поняли что имел ввиду  :)  SY.
Владимир, будешь смеяться, но недавно пыльник привода привезли в тагазовской упаковке. Был очень удивлен. Думал их давно нет, но все таки они есть  :)
За все время что езжу на RP, первый раз такое.
Я недавно в эмекс заказывал два концевика двери(два пыльника потерял),тоже тагаз в оригинальных пакетиках, и главное дешевле чем SYс таким же номером,до этого брал такой же SY,разницы ни какой,тагаз наверно только перепаковывает под своим брендом,а вот какой производитель может лежать в пакетике тагаза вопрос ещё тот.
Куплю подкрылки пластиковые на левое переднее колесо и усилитель бампера (металлический) на тагер тагаз.
