Запчасти для Тагера
Доброго времени суток. А вот если на двигатель взять головку от двигателя 111 объемом 2,3 литра.... Интересно подойдет или нет?...Ни кто не сталкивался с решением такой совместимости?
Для замены вышедшей из строя головки блока на Тагере 2.3 литра. Трещина в свечном колодце возле резьбы свечного отверстия, антифриз постепенно вытекал в свечной колодец. Поэтому и ищется б/у головка на двигатель. На тагеровский 2.3 бензин что-то предложений по б/у головкам я не увидел, поэтому смотрю в сторону совместимости с мерседесовским 2,3 литра, может подойдет...
Привет!
Подскажите на 2.3 эти подойдут, а то заказать надо и сомнения какие то. 1.4.463
Провод высоковольтный
1611593142 Наконечник свечи накаливания 1611583103 Катушка зажигания
Всем спасибо заранее!!!
У меня сосед по гаражу вледелец предприятия по ремонту головок по какой-то супер технологии. Со всей России везут. И из ближнего зарубежья тоже. Если надо, могу в личку его контакты сообщить.
Да если можно. Буду признателен.
Всем привет !!! ищу надежного ( не кидалу) поставщика запчастей на тагер в Краснодаре, буду признателен за информацию!!
Изменено пользователем Badun
от коранды ничего не подходит? есть экзист, по мне так более чем надежно. 3 магазина у вас в городе есть
Экзист эта пять! Есл пришлют левак кто ответит?
все решается.
Экзист без проблем принимает товар назад, если не подходит. По крайней мере, у нас в городе.
Видно все зависит напрямую от сотрудников. Когда я купил не ту запчасть которая мне нужна, в existe отказывались принять ее назад. В итоге после скандалов, кое как с доплатой взял то что мне надо. С тех пор я в exist ни ногой. Благо у нас есть магазины, которые делают упор по запчастям именно на наши авто и хорошо их знают. Это мой личный опыт. А раньше мне этот магазин нравился.
Что еще мне у них не нравилось. Ездить надо было 2 раза. Первый раз оплачивать заказ, второй раз забирать. Та же АСТА, без проблем привозит заказ сделанный через инет, а оплачиваешь его при получении. На mazda теперь заказываю все у них
Изменено пользователем Pashok
Та же ситуация у нас с дилерами тойоты. Нигде больше ни накручивают сверх рекомендованных розничных цен на автомобили, кроме как у нас в городе, хозяева нескольких автоцентров. Схема откатана у них с недавних пор. больше 3% накручивают, без объяснения причин (хотя нет, отмазки о повышении цен у производителя есть...). Вот и думай, в Тойоту ни ногой в принципе, либо дилер оборзел... Сами менеджеры уже тет-а-тет признаются в этой схеме их руководства.
Про экзист что хочу сказать - я ни разу не приезжал к ним чтобы заказать что-либо. Выбираю все сам, оплачиваю удаленно, а заезжаю только забрать запчасть.
А я в Экзисте даже ни разу предоплату не вносил. Поскольку начинал с расходников, то на них и заработал себе хорошую платежную историю. Теперь и вискомуфту и помпу и венилятор кондея, все заказывал без предоплаты.
Возможно это особенности Москвы....
Особенности...
аналогично. Только с автодокой.
Каждый день отзванивают о статусе каждой позиции - даже надоедает иногда.
А в почту о каждом шаге заказа незакидывают?? Бывало уже получишь, а тебе отзванивают- заберите....
Пришел в "экзист" вилку сцепления заказать, говорю менеджеру номерок от "корандо", тот деловито спросил фамилию, открыл мою страничку, а у меня там 4 машины зарегистрированы в гараже, но Ссанг Енга нет, а есть Тагер. Начал ему объяснять что к чему, а он сука отказался заказ принять, якобы ответственность на себя брать не хочет, пришлось хай поднять, привели старшего, в итоге заказ оформили и доставили. После этого инцидента думаю поставщика запчастей дополнить, благо есть на кого, конкуренция. А одного товарища в Экзисте нах послали, он хотел для капиталки двигателя Дэу запчастей приобрести.
А у нас экзист только по предоплате, хотя уже несколько лет у них расходники и запчасти беру, а автодок почему то закрыли
ребят не пинайте сильно , у товарища тагер 2,3(бензин) , пробег 100 т, хочет сделать профилактику (замена ремня ,роликов или ролика), киньте пожалуйста номерочки того что нужно поменять
Ремень - A 011 997 52 92, ролик - 111 200 00 70 и на всякий случай натяжитель ремня - 111 200 02 14 (аналог Германский -1117DE).
Я бы еще сайленты поменял на продольных тягах заднего моста, плюс все линки 447 500 50 02 без резинок и шайб, шайбы для линков 443 130 50 00, резинки для линков 447 300 51 00 (родные) и 12-02-1763 (полиуретан);
шаровые 4443003011 (верхняя) и 4450505001 (нижняя) , рулевые наконечники 4666005502 (если это все раньше не менялось) проверил бы рулевые тяги.
Помпа Dolz M-200 или Ruville 65188 (+прокладка под помпу 1612013280) вискомуфта на вентилятор SACHS 2100 019 031
Всем доброго здравия! Тагер 2,3. Подскажите партномер направляющей суппорта переднего. Сами суппорты 4811005013 - левый, 4814005013 - правый, вроде бы. Покупать целиком оба накладно, а отдельно направляющих в каталогах не нашел. Или может замена на неоригинал есть? Кто знает, ткните, плз. Заранее спасибо!
Вот такие народ ставил на суппорты Mando:
направляющая заднего суппорта hunday 58222 4D500
Переднего нижнего FEBI 1274-lowf1
Верхнего FEBI 1274-upf1
Сам не ставил, поиском по номерам посмотри , кто ставил.
Изменено пользователем bur
я менял направляющие на задний суппорт. Даевушные идеально подходят. Подтвержу.
Передние, слава богу, еще нормальные, не менял.
