Запчасти для Тагера
7893006260LAK
tager
ЗЕРКАЛО ЛЕВОЕ
ЗЕРКАЛО ЛЕВОЕ 7891006103LAA KORANDO
Хочу поменять сцепление. А корзина входит в понятие сцепление или это отдельно,а также вилка сцепления. Спасибо.
Вот тебе комплект для МТ-2. И не ломай голову. Для города, трассы и лайтпокатушек - то что надо. 826 239 И вот вилка 3034005001. А если не далеко от меня живёшь, то за 700 рэ отдам новую(вилку) , хошь Тагаза, хошь SSY. Тагазовская тоже от SSY. И то и другое в заводской упаковке.
Стандартный комплект сцепления - Корзина, диск, выжимной. Вилка в комплект не входит.
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста номер левой фары на Тайгер с прозрачным стеклом. Поиском нужной информации не нашел.Заказывал в 8310106000, пришла с рифленым стеклом. :bw:
Ребята, нужна помощь. Нужен каталожный № датчика кислорода 2 на двиг.2.3 (ошибка Р0138). Заранее благодарю.
Датчики №1 и №2 одинаковые. У первого датчика длинный провод , у второго короткий. Хотел написать , что и номера идентичные. Нет различаются.
Изменено пользователем Марков
ДВС! Прогорела задняя часть глушака... Други, где её можно купить? На Стахановской и Кулаковом нет... Мож кто сталкивался?!
Голый вассер! Нет НИГДЕ. Сталкивался. Заказывайте у корейцев через Лобана.
ВАХ! А кто такой Лобан? Как на него выйти?
Неужели ни кто не знает номер?Помогите пожалуйста. :ak:
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=R212C-0100 посмотри здесь
товарищи! подскажите код детали пожалуста!!! очень нада!
подшипники ступицы передней. машина тагер 2,3 мкпп.
СПАСИБО!
Подскажите номерок, кто знает, кардан передний на тагер 2,9 дизель?
Неподскажите размер кислородного датчика на двиг. 2,3. Меня интересует диаметр и шаг резьбы
Подскажите плз код педали газа. Ошибка 220 задолбала.
На моей педали написано Korando, но может заменить чем можно.
bur, у рекстона чего-то много педалей оказалось )
вот эта, например, 9 803,01р. :bw:
smit, профилактику сейчас сделал, но боюсь столь хлипкая конструкция долго не проживёт ...
Графитовые дорожки тонюсенькие, контакты какие-то хлипкие. Заменить бы это всё на что-нибудь более надёжное.
подскажите номерок экзистовский на термостат который точно подходит на тагер 2.3 чтоб потеплей был (на 85гр кажись)
а то там по картинкам все разные а просто так разбирать не охота
а то у мну больше 78гр не прогревается замееееррзнуууу весь :biggrin:
Нашёл нашу педаль! Код: R260N-0100
В Exist 2 156,56р. Тоже не мало, на всё ж дешевле рексовой.
