замена маховика на муссо спорт
Здравствуйте! Муссо 2.9 2004г. Дизель г. Братск.
Навернулся двухмассовый маховик, есть желание поменять на одномассовый, смущает отсутствие гребенки датчика положения коленвала на одномассовом. Чем может грозить установка такого маховика? И для чего сей датчик на дизеле с механическим тнвд?
управление акпп.
Есть понимание, что с маховиком нужно будет поменять все сцепление с вилкой и входной вал на коробке?
На бензинке используется для ЭБУ двигателя, на дизеле, как говорит Dmitry для ЭБУ АКПП. Возможно, один маховик используется на бензиновых и дизельных авто. Чтобы доподлинно узнать нужна ли гребенка на твоей машине - нужно попробовать найти этот самый датчик. Вроде бы расположен снизу со стороны стартера.
Изменено пользователем Bobby
Датчик в известном месте - под стартером, и от него идет провод в жгут.
О как!
Может быть на управление ЕРГ и турбокорректор...
Т.к. на спортсах управление идет уже через электровакуумные клапаны.
у мну этот датчик есть, уже более двух лет провода от него болтаются, ни на что не влияет
а, вернее был, я ж двиг поменял
У тебя автоматная машина. Была...
дык значит мехе по барабану
Еще раз:
На спортсе управление:
- прогревочными оборотами
- ЕРГ
- Турбокорректором
через электровакуумные клапана, т.е. они включаются электрически.
Поставил мах, все работает. Всем спасибо!
Отпишись по расходу и по динамике.
Недельку покатаюсь, оценю, отпишу.
