Стук передней подвески
можно, выкручиваешь руль влево, домкратишь под нижний рычаг. снимаешь тягу стабилизатора. Откручиваешь шрус и вытаскиваешь
Так можно.... только заипесся 100 раз и будешь проклинать "советчика"....
А можно съемниками отсоединить шаровую и тягу, и "развалив" кулак все сделать ПО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИ.
 скидывая кулак, не забудь приготовиться ещё и к тому, что шаровые могут оказаться на подходе...
А у нас всё делают не поворачивая колёс!И привода снимают и сальники меняют,но это секретный секрет! :br:
сегодня менял подшипник кулака. нижнюю шаровую снимал . вверх не трогал . с помощью пердячего пара и такой то матери все снялось …но собирать не приведи господь . как итог повредил пыльник шруса при попытке вставить болт под привод . как вывод сегодняшней работы сделал выводы
1 шаровые и наконечник надо снимать ( придется покупать съемник)
2 верхние шаровые лучше загнать под рычаг и не будет проблем снять кулак с рычагом .
3 болты нижней шаровой удобнее ставить головкой вниз для удобной установки шаровой вместе с кулаком .
4 за 94 тыс пробега шаровые у меня в идеале ( трудно двигается как новый ) но, пробился пыльник. будем менять только пыльник ( шаровую заказал родную )
неееееееее. лучше нормально
А мог просто открутить 6 болтиков, стойку стаба и снять привод всборе. Не, этож слишком просто.
Это не "ПО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИ"!!!
еще чуть чуть рулем покрутить для удобного угла снятия :happy:
