Как вставить фотографии в текст из Яндекс-Фотки
В связи с изменением оформления Яндекс-Фоток народ начал теряться со вставкой фотографий в текст сообщений на форуме.
Процесс стал гораздо не удобнее!!!
По просьбам трудящихся пошаговая инструкция:
(это один из вариантов, вроде самый простой)
0. Загружаем фотографии. Это вроде не изменилось, поэтому пропускаю подробности.
1. Входим в Яндес-Фотки, открываем альбом
Находим "Получить код"
Откроются вот такие миниатюры. Размер у меня поменять не получилось. Ставим галку на ОДНОЙ фотографии.
В нижнем окошке появится ссылка. Забыл на фото нарисовать: Перед первым окошком (на голубом фоне) есть строчка выбора размера фотографии.
Ну тут вроде все понятно написал. Обратите внимание: Выделение должно закончится ровно на букве "g". Если будет "хвост" в выделении фото вставится криво!
Ну дальше все как и в прошлой версии.
Когда будете грузить следующую фотографию СНИМИТЕ ГАЛКУ С ПРЕДЫДУЩЕЙ!
В окошке выводятся ВСЕ КОДЫ отмеченных фотографий - очень легко запутаться.
Вроде все. У кого какой опыт есть в этом деле - делитесь!
Костя, спасибо тебе огромное! az.gif' alt=':az:'> az.gif' alt=':az:'>
  • 7 месяцев спустя...
Есть еще вариант. Не знаю, проще он или нет, но я именно им пользуюсь.Чуть сложнее в применении, но шагов намного меньше.
При открытом фото в максимальном режиме внизу есть слово "Поделиться". В нем "Код для блога". В нижнем окне много буковок. При щелчке выделяются (почему-то) все сразу, а нам нужна только середина, точно такая же, как и в посте предыдущего автора. Все выделенное копирую в буфер (Ctrl+C) и вставляю (Ctrl+V) эту галиматью уже в наш форум. Самое сложное, но это только сначала, удалить из вставленного ненужное начало и ненужный конец записи, оставив истину. Сейчас уже на автомате без ошибок. Один раз разобрался со структурой записи копируемой и записи необходимой — все проблемы кончились.
Ушло ровно 30 сек
Это Кату-Ярык, что на пути к южному берегу Телецкого озера
