Красноярская Флудилка - VIII
tramper куда тебе их столько, делись!
кого "их"?
Так это шлангов...
это просто фотку я выложил, первую попавшуюся. я себе брал пару метров. СтОит шланг копейки.
всем привет!
наконец то купил себе поджопную машину ))))
Вот думаю на лето корды офф-роады 265/70/16 на нее воткнуть )))
Изменено пользователем Nikitos0888
на девятках силовики с завода стоят )))
ну а лебедка нафиг не нужна, ее на руках в четвером, можно хоть откуда вынести )
ну соответственно если они не соосны, то на мой взгляд это должны отрабатывать крестовины? или я не прав
кардан с двумя крестовинами рассчитан на то что приемный и передающий фланцы соосны, иначе будет вибрация - крайний случай биения.
Иногда вообще думется: а не приспособить ли привод с от какой-нибудь авто (от TLC Прадо 90,,,120 например, толстые привода) вместо кардана переднего.. Заодно проблема провисшего шлицевого уйдет
у меня стоял такой. привода от мицубы и родные фланцы приварены. но я не балансировал и поэтому после 40-ка вибрация. но работал года два .Положил про запас . шас пока поставил старый свой ,тока отреставрировал как Слава-бум показал и нормуль. вибрация лезет тока после 80-ти.
всем привет!
не забудь сначала к Васе заехать арки подпилить ,ну и пружинки поменять.жалко что пружины поменял на мусе и ушли они,щас бы пригодились :biggrin:
Саш, у мну другая идея))
запилить пружины и арки, и воткнуть коры с муськи )))
будет пузом шкрябать по ацвальту но на больших колесах ))))
жипостроение и ара тюнинг в одном лице :biggrin:
А к Васе все равно ехать арки пилить.Да и полосу за........ Изменено пользователем mastomasyn
На больших колесах и чтобы пузом.... это дружище, нужно военные мосты УАЗовские ставить вверх ногами!
какую полосу как за.....????
что я упустил??? :ohmy:
В ВОСКРЕСЕНЬЕ приедешь ,расскажу.тока тссссс
не ну если не качать выше 0.025 :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Утро доброе!
Всем привет! Что можете сказать про вот этого носорога) http://www.24auto.ru/board/cars/4666076/
здрям таежный край. az.gif' alt=':az:'>
Всем привет! Что можете сказать про вот этого носорога) http://www.24auto.ru...d/cars/4666076/
По фотам - сзади пружины просели и антифриз уходит :)
антифриз течет,как определили
вот хочу загнать его на диагностику полную :)
Из чего сделать дымовую трубу буржуйке?
ясно что железная получше чем деревянная. :biggrin: возьми канализационную трубу иставь ,по диаметру нормуль будет
да понятно не деревянную, я уже отчаялся что то подходящее найти - везде какая то нержавейка за бешенные деньги и прочее. я почему не думал что дымовод такая большая проблема. спасибо за наводку поищу каналезу, может где есть еще.
