Красноярская Флудилка - VIII
Утра Всем пятничного ;)
у меня и старый и новый выглядят как нижний на картинке
На верхней картинке - с двойной крестовиной, бывают такие, оказывается :)
ИМХО, взаимозаменяемы.
Изменено пользователем hogans
шарнир гука это называется
Только все равно, остается загадкой: нафига спереди шарнир Гука??! Перемещений переднего моста НЕТ (жестко прикручен к раме), раздатка качается в переделах деформации подушек подвески (ДВС, КПП)...и зачем ТАКОЙ кардан спереди?
это чисто тагазовская поделка мне кажется
Иногда вообще думется: а не приспособить ли привод с от какой-нибудь авто (от TLC Прадо 90,,,120 например, толстые привода) вместо кардана переднего.. Заодно проблема провисшего шлицевого уйдет
Слава бум так делал, даже этот кардан где-то у Шамиля катается
Я с уазика поставил и ничо не провисает :)
Чертежи проставок сохранились?
не, я по месту делал
отдавал токарю флянцы моста и раздатки, ну и сам кардан
правильно будет "фланец" (а так же: сайлентблок, аккумулятор, подшипник, паста ГОИ)
У меня где-то чертежи есть посмотрю завтра,тоже на уазовском 3 год полет нормальный
я просто "л" не выговариваю
Всем привет! Ага вот этот цука шарнир Гука или как т его раз барабанило! Мудак тот кто решил в передний кардан такое поставить!
А зачем шлицевое на нем если перемещений нет? шарнир гука позволяет передавать вращение под углом - возможно там в статике они (фланец раздатки и фланец моста) изначально не соосны?
Пля опять воздух попал в топливную.....Где прозрачные шланги покупать и какие? И ещё малой один, посоветовал насосик врезать за баком, типа опрессовка магистрали и гарантированная подача соляры...Кто-то пробовал?
Изменено пользователем АНО
Дима,токарь-такое животное что точит фланцы за флянцы :biggrin: .А Андрэ, ему за работу точно пару флянцев проставил ;)
ну соответственно если они не соосны, то на мой взгляд это должны отрабатывать крестовины? или я не прав
Шланги брал в Роторе (тракторные запчасти)
а куда этот шланг подключать, не пойму?
к топливномубаку :blink:
а потом?
Николай АНО, у нас фото носорогов наших есть? есть уже заинтересованные лица :)
До фильтра,на обратку в бак и от форсунок, чтобы видно было, если воздушит.
так, а на каток кто не едет в воскресенье?
