Красноярская Флудилка - VIII
А топливка не причем, раньше руку сильнее разжимало, когда патрубок от куллера зажимал и газовал, а сейчас еле-еле ..
на люфты проверить можешь сам, скинув патрубки, а давление - у меня же стоит датчик наддува, проверенный, можно им.
Саш, если и есть смысл мне ехать на планету - то только чтобы хабы тебе родные передать. будешь брать?
как-нибудь при встрече пока тока планы сделать как у Андре ,вакумно механические.
Вить, у мну тоже есть запасная турбинка, только я не знаю в каком она состоянии, вот и хочу узнать, где можно проверить? :bw:
Сколько за аренду турбинки берешь? ;) так, для справки :blush:
ЕГР заглушен?
надо попробовать. говори хде и когда??? :)
ЕГР заглушен?
Да, глушил. Надо пластинку поглядеть, мож прогорела, я миллимитровку ставил.
хотя я не думаю, что если бы прогарела, то турбина хуже дуть бы стала...
я в субботу на прорыв не поеду. у жены старший брат умер .буду на похоронах.
передай мои глубочайшие соболезнования Саше
Саша, мои соболезнования вам.
Всем привет из западной сибири :br: Никто случаем не собирается в наши края? Посылочку-бы передать маленькую...
Жэээсть!!! Масянь передай мои соболезнования Александре!
наши соболезнования.
Всем Привет и всем спасибо
Всем привет. Отчитываюсь по внедрению схемы замены блока управления раздатки на блок из реле. Схема работает. Включает оба режима. Индикация присутствует. Из доработок я сделал реле на кнопку возврата. Разгрузить ее. Остальное все гуд. :biggrin:
Какую именно схему использовал? Есть картинка?
Нафаня, а как ее прицеплять к машине? просто разъем с блока управления раздатки снять и чо-нить куда-нить воткнуть?
делай второй экземпляр, потестим на мне
Схема эта http://korandovod.ru/forum/index.php?app=galleryℑ=28370. Андре если найдеш старый сгоревший блок управления то можно с разьемом. Я подцепился прям в косу
найду
ОК. Тогда буду делать красиво. Себе то сделал чтобы работало. :biggrin:
Андре у тебя же вроде все работает
седня если будешь мимо гаража моего проезжать вечером, то заскочи
Изменено пользователем Andre
в 6-7 приеду туда
Я в семь на работу еду. Заскочу на 5 минут. Пружины актуальны?
