Красноярская Флудилка - VIII
Вот и я гадаю где я так мог нагрешить:-))причем очень очень сильно:-))
Андре кстати,с двигателя вискомуфта освободится,тебе еще надо?
Если что яб взял вискомувту.
Если Андре откажеться без проблем,у меня электровеники стоят
мне надо вискомуфту
жыжу все получили
Андре хабы наконец перестали греметь  :biggrin: . Надо теперь в говны на тест  :biggrin:
Померий пожалуйста размеры и толщину заглушек для хабов.
это пластиковых? которые блокируют?
Да.
Всем привет,Андре Двиг придет муфта твоя:-)
здрасти)))выезды какие нибудь однодневные намечаются у вас?? Или нет...
Изменено пользователем Шома
мне еще 2 свечи надо каких-нить :)
Андре и свечи будут,завтра поеду двигатель искать,смотреть.
надеюсь что в хорошие.  :)
Покупатель не из Томска был?
из Тайшета
всем привет
парни подскажите, почему может съедать наружнюю сторону передних колес??? после развала отъездил недели 3
о, как раз недавно видел тему подобную
люфта в ступичных подшипниках нет?
да вроде как нет, ну не оба же сразу :( съедает равномерно с обоих сторон и гудит как-то не правильно в районе колес, особенно когда чуть рулем вправо или влево на скорости
Изменено пользователем shtol
может схождение сделали внутрь... :)
надо бы на другой стенд заехать провериться
а люфт обязательно проверь
Андрей, люфт через колесо чувствуется? если поднять машину и покачать колесо
да, поддомкрачиваешь под передний рычаг
качаешь в горизонте и в вертикали
в горизонте за счет рулевых может ощущаться люфт, но если он есть в вертикали то развал сделан впустую
сначала надо подтянуть
перед развалом проверял... небыло люфта :(
ну остается только что колеса сведены друг к другу
только перепроверяться
я даже не знаю
так вот и у меня мозх порвался, развальщики надежные.....
