Красноярская Флудилка - VIII
Всем привет,мужики сижу в раздумья,в новосибе двиг стоит 77т.р 135 кобыл и без навесного,плюс надо поддон менять и масленный насос,у нас на трактовой 75т.р в сборе но простой 2.9,,120 кобыл,и 70 без навесного,стоит ли заморачиваться из за этих 15 кобыл,?
ну навесное не аргумент, можешь свое переставить
а вот в плане переоформления документов с родным будет проще скорее всего
хотя 132 приятнее :), но вроде расход больше
Всем привет. Запрос на засыпку: АКПП лучше поменять на контрактную с трактовой ( коробка 25 + работа 7 + масло фильтр), либо отремонтировать у Иваныча за хз сколько, 35 в среднем говорит? :blush:
Моя что-то совсем испиналась... Вот сегодня в аварийный режим опять упала по пути на работу :unsure:
Понтнцометр менял?может в нём проблема?
да мне документы не нужны оформлять ничего не буду,просто стоит ли оно того,так то он по сильнее по идеи в тапок слабее жать придётся.
попробуй обоитсь малой кровью,раз она я так понимаю с аварийного выходит,начни с понтецометра в 90% случаях он виноват,масло давно менял?уровень масла проверял?
У Иваныча одна беда, он будет делать месяца два.
Сашка, я очень хотел именно 132, но не срослось
Но и 120 меня сейчас устраивает
На 33 колесах вполне нормально бегу по трассе
Надо только посмотреть что там за мотор на трактовой, а то может Дэу старый
Да с одной стороны заморачиваться с переделками не охота,с другой цена завышена простой столбик дороже чем у нас в сборе,с третьей какое его состояние будет,чет мне ссыково:-)разлетелся то контрактный у меня,
смотреть ехать надо,пока не начем просто,ща пока родственники страховку на жигуль сделают,я до этого на 11ом автобусе катаюсь:-))))))
ну фоток с трактовой тоже попроси
и вообщем то по фотографии без разницы какой выбирать :)
Саня,и лучше ставь сам,а не на трактовкой.там рукожопы конченные!!!это из своего опыта говорю!!!движку при тебе заводять,и давление масла показывают.так что сам все увидишь.но у них не став,лучше самому!!!
Да ставить я буду или у Масяни или сам,а так самому надо смотреть по фото состояние не определишь,а так мне расход не волнует у меня последнее время в городе до 17 литров ел,по трассе 12 ,13, с прицепом все 15,вот как то так, Яша за двиг 85 просит....
Так Яша где щас?
Яша загнул!!!думаю лучше на трактовкой самому выбрать,но это моё мнение
Да менял, крутил вертел. Новый ставил, прописывал. С утра жесткие переключения, прямо удар с 1 на 2. Потом, как прогреется помягче, но тож не айс. Чувствуются все переключения, причем чем больше тапку давишь - тем больше пенделя дает. Падала в аварийный на равеноле свежем летом раза 4, потом я залил tq95, проехал 4 тыс. без аварийных выходок. И вот сегодня с утра опять, проехал пару км и на светофоре понял что только 3я, заглушил/завел - поехал все норм. Надоели пендели коробки (
а диагностику какую-нить делал?
был я в боксе на трактовой с пол годика назад, видел там стоял 2.9TD , состояние было просто как новый , мне если честно аж завидно стало тому кому он достанется!
Так Яша где щас?
он на металлургов 2д,если память не изменяет.рядом салон китайских автор.
да нет его там давно
Да чем прочитать эту коробку ? :unsure:  На прошлой машине меня в ПитСтопе развели на 800р за диагностику, а показали скачки напряжения и перегрев масла. Поехал к Масяне и он настроил мне потенциометр и все прошло.. Здесь потенциометр не помог ( Может неведомое масло что было залито до меня убило коробас (
Керхером омтыли :D Я мост от газели мыл, тоже на вид как новый был  :biggrin:
На трактовой лучше ничего не ставить? А то я склоняюсь там коробас поменять (
ну тем не менее, по сравнению с тем что там стояло этот экземпляр выделялся отчётливо из груды железа там стоящего!
У них лучше купить,но не ставить.лучше самому,ну или с масяней договориться
Масяня говорит что ставь у них, как гарантия уезда :biggrin:  :sleep: Они тож хитренькие гарантию не дают если не у них ставишь (
