Красноярская Флудилка - VIII
Чего вы пугаете заменой,надо просто посмотреть откуда левануло масло,замена это уже когда без вариантов Кир дык пришел,кто-то на форуме писал что сальник какой-то накрылся и масло в раздатку погнало,поменял и усе сальник но эт тока со слов.
ага сальник передний поверю. там маслонасос .подача на гидромуфту и слив из раздатки. а сзади на раздатку давления нет. и на раздатке сальник тоже есть.
где инфа про дешовый авто.
Ну я и говорю что со слов,сам руками не щупал,а смотреть надо раз раздатка мокрая
Посмотри в барахолке,на второй странице
проверяй на заглушеном моторе!Кста .Кто даст инфу про мусю за 120тыр. не помню в средовке кто говорил :wub:
у Андрэ спрашивай
андре дал ссылку сибо.
Саша про тебя помнил в первую очередь, ну думаю выходные, огород неудобно отрывать от кортошки-моркошкиpost-12977-0-37159000-1434821526.png раздатка мокрая со стороны переднего кардана.
Ты когда уезжать собираешся на слёт?
Саша про тебя помнил в первую очередь, ну думаю выходные, огород неудобно отрывать от кортошки-моркошкиattachicon.gifunsure.png раздатка мокрая со стороны переднего кардана.
так карданом сальник и расхерачило..
del
Всем привет. Вчера задумал поменять 2 ролика навесного, ремень генератора. Начал откручивать обводной ролик и сломал звездочку :biggrin: Снял с лобовины крепление - пошёл в автосервис, там мне сломали резьбу болта :angry:  Ладно, одел назад как было, поехал на трактовую на новым креплением. Купил там б.у. за 700р. По пути назад вижу солярку за 30р и как баран на новые ворота поворачиваю туда :biggrin:  Заливаю 30л и потом подношу нос к бензобаку и... сука... Пахнет 80м  :angry:. Ладно ругаться настроения нет, сажусь еду до "проверенной" и заливаю там до отсечки ( по пути туда думал сломался поплавок бака, показывал уровень почти всегда лежал на нуле) Тут смска что в Автодок пришло заказанное мной масло из коробки и фильтр с прокладкой. Ок заезжаю туда, планирую замену. Приезжаю на яму, сливаю через трубку радиатора коробки на N, сижу жду поток из радиатора а он хрясь в лицо из трубки :angry:, матерюсь, вытираю себя, начинаю скидывать балку (плуг) хрясь, обломок одного болта остался в раме :unsure:  Ладно, обильно поливаю вдшкой остальные и снимаю балку. Снимаю поддон коробки, меняю фильтр, чищу магнит. Прикручиваю назад не сильно притягивая болты. (кстати прокладка и фильтр от JTK). Заливаю маслице, погоняв по всем режимам заливаю еще, покатавшись пару км выставляю уровень. Ок, меняю злополучный ролик натяжителя, попутно топливный фильтр. Счастливый грязный ползу домой. Просыпаюсь сегодня с мыслью что хватит заниматься машиной, пора поесть шашлыка. Ок, едем со своей на дачу, попутно покупаем шашлыки др продукты. Отъехав за Бирюсинку на одно из подъёмов слышу мощный "пшиыыыыык" и понимаю что связи между двигателем и колёсами нет, смотрю в стекло заднего вида и понимаю что сзади стелиться масляный туман. Поворачиваю на обочину глушусь и вижу под машиной кучу масла, домкрачу ползу под машину и наблюдаю мощный поток из под прокладки поддона коробки :ohmy:. Дальше было вот так :ak:gallery_12106_3118_147243.jpg
Ладно, покупаем прокладку за 1260!!! И 8л масла. Переодеваюсь и лезу в яму. Меняю выставляю опять уровень. Катаюсь км 15, проверяю опять - все ок.Звоню Масяне, консультируюсь.(А ведь хотел же поменять у Саши ).
Что имеем:
1) Шашлыки в холодильнике
2) 2 замученных тюленя (Я и жена :biggrin: )
3 ) Прошедшие выходные
4) -11тыр семейного бюджета
А теперь вопрос, что при замене я сделал не так ? :bv:
Прокладку не у масяни купил:-)
Мощный поток из под прокладки = не затянул до нужного момента, хоть он там и маленький
А в целом день не задался с прошлого дня :)
Ну там момент "отверночный" ? Или трещетку накинуть нужно :D?
Ну да, там все от руки затягивается :)
Как вариант - у тебя пролема в сапуне. Избыточное давление - не зря давануло в магистраль низкого давления
Вчера была такая мысль, а как его проверить и где его искать? Выходящую из коробки трубку наверх вижу, а куда дальше идет не видно из моей ямы (
На работе нашёл динамометрический ключ, стоит перепроверить? Или лучше затяжку не трогать  :blush: ? Спасибо за советы, Виктор.
Изменено пользователем dream
затягиваю рукой.но если динаметрическим то 0,8 ставь.
Сапун раздатки и коробки, вместе, возле датчика давления масла, рядом со стаканом масляного фильтра такая черная промасляная коробочка. Погляди, может если по грязям плавал - выход зарос грязью
затягиваю рукой
дак тут все, гайки до 32 от руки закручивают  :blush:
ага щипцами для завивки :biggrin:
Всем спасибо, вроде все ок :br:
не может не радовать  :)
Блин, почему слет в этом году не там, где в прошлом проходил, затра как раз туда выезжаю на всю неделю  :(
Туда где там? В прошлом году где это было?
к обеду завтра выдвинусь с проверкой наших на слете,а то боюсь без меня ченить не так сделают :biggrin:
На металлургов в гаи у экспертов есть у кого знакомые,нужна помощь.
Ты только бутыль не забуть прихватить, а то вы на разных языках будете говорить. Они уже пододичали их сначало надо прикормить(припоить) post-12977-0-52037300-1435014264.gif
