Красноярская Флудилка - VIII
Всем привет. Где распылителей на форсунки прикупить? И шайбы под них. Трактовая, экспресс нету.
ну осталось два варианта
енисей-авто и южная корея :)
Нет там. Не у кого не лежат прозапас? Куплю на екзисте - верну :blush:
такие вещи в запас не берут обычно
в очередь с распылителями) жду тоже. а на фото одни староверы бородатые)) и Масяня
блин в понедельник на работу.....не смогу саня поехать( :ak: (((((
Я в Хакасии,
Помогите советом: не мог тронуться назад,пробовал раза три скорость не включалась(как будто на нетралки,вперёд едит), талкнули назад с метр все нормально стало, что может быть?
Понтецометр 99,9% подшевели слегка его должно на время помочь,
Потенциометру месяцев 5, может быть из за сильно разряженного аккумулятора? Аккумулятор почти дохлый и пока не газанеш генератор не даёт заряд,поэтому на прогревочных не заряжаеться.
Навряд ли,я за три года три понтецометра поменял,такое фуфло продают,есть ещё вариант масло в коробке малый уровень,что я думаю исключено,так что пробуй понтецометр,а генератор даже на холостых бортовую сеть питает 12ти вольтами,акб тут нипричем.
Изменено пользователем сашка
Ок, пока работает если чё крутану.
День добрый :br: нехватка вольтажа приводит к аврийной работе акпп.остается тока задняя и 3-я вперед. потенц на заднюю не влияет. глянь уровень.
Ну как не приводит,у меня два штуки именно таким макаром и сдохли,заводить задней нет тока вперёд,и именно на холодную,потом и на горячюю стала пропадать,уровень масла в норме был,третий сдох просто,коробка в аварийный режим ушла,они по разному проявляют себя когда дохнут.
На.потенциометре было 0.42, сделал 0,6.
странно .кто ко мне обращался,ну и у меня когда сдох пропала 4-я.и некорректно переключалась.задняя была всегда.
Низкий уровень масла - первый симптом не вкл задней, спустя немного времени давление масла создается нужное и передача начинает работать. Через сапун вполне могло выдавить если газовал на низких передачах гденить на серпантине. (Я один раз так в ергаках масло подливал - очень хотелось побыстрее подняться на перевал :)))) )
парни привет
когда стартуете в Хакасию?
Изменено пользователем shtol
я завтра
у меня тоже были проблемы с задней когда только машину купил, тогда только учились регулировать потенциометр, задняя вылечилась, может совпадение, конечно
Малый уровень масла коробку тоже в аварийный режим вводит,у меня малый уровень был так она и вперёд с подгозовкой тока ехала,понтецометр влияет на заднюю,просто у всех по разному он мрет,да и если коробка начала мозг парить впервые очередь надо потенц-р смотреть и уровень масла.
Если машину соберу завтра то тоже выдвинуть,а не успею так утром в понедельник,мне тут ехать полтора часа до слёта:-)
Приехал в "ПИТ ОТСТОЙ" в 4 часа говорю посмотрите масло, мне обьяснили что они работают до 5ти, поэтому сегодня никто смотреть не будет. Кое как уговорил посмотреть сухая коробка или нет. Конобка сухая, раздатка мокрая. Поэтому ХЗ как там уровень.
Ну тогда масло мало,залей по пробку,проедся,потом снова посмотри,если мало то еще доливай если много оно вытечет обратно через пробку.
задняя пропадание лечилось заменой масла. Хватало на год, чем дальше тем хуже. Поменял АКПП и забыл)
проверяй на заглушеном моторе!Кста .Кто даст инфу про мусю за 120тыр. не помню в средовке кто говорил :wub:
или капиталить акпп.ремкомплект около 7тыр + две ленты на 5 потянут + 16дисков ферродо + возможно стальные диски промежудочные.снять-поставить 5т.за ремонт акпп мастер возьмет 8-12т. я себе пытался делать 4 года назад. опыта не хватило.где-то накосячил.бухнул на 20т на зп и все-равно полгода откатал :bw: контрактную поставил.
а ко мне не судьба :ohmy: или позвонить.
