Красноярская Флудилка - VIII
Вот думаю для пассажиров второго ряда сделать отдельную печку электро, ибо воздуховоды с пола решил убрать, т.к. толку от них ноль
Вентилятор от компа поставить, и все это спрятать в тумбу
Insulated-PTC-ceramic-air-heater-constan
Размеры этого элемента 50х120мм примерно
Вот только не знаю отключается он при сильном нагреве
Изменено пользователем Andre
Скорее всего в придачу нужно будет изобретать термостат и будку делать жаростойкую - у Ромы завалы асбеста под это дело :)
Всем привет!
Ходят слухи, что КедрOFFка будет скоро ;)
Как раз на мой день рождения :)
Только я на слете корандоводов буду
Делать - так жидкостный, с вентилятором центробежным чтобы не выл. Можно китаезные посмотреть или эберсперхер как у патриотов поставить. Ну или планар )
нет, 80% времени один ездишь, смысл гонять жыжу, да еще и объем заправочный увеличится
а так может ни разу за зиму и не понадобится
а все остальное это не рентабельно
Andre ты скоро как нивавод станешь, у них же лозунг "нивоводство должно быть малобюджетным" az az az
есть просто целесообразная разумность
смысл ставить гидроник для второго ряда... :)
Делай второй контур с краником "зима-лето" и врубай его только когда возишь пассажиров :)
Или вообще сделай попогрейки в пассажирских сидушках - отпадёт необходимость что-либо менять и городить электо-печку, а пассажиры будут жариться в собственном соку :)
Ну поскольку у меня сзади постоянно почти есть пассажиры, то подогрев в ноги актуален, особенно зимой когда забираю детей из бассейна. Назад не гидроник, а как правильно сказал Витя - печка водяная с краном, такая T0001953_1.jpg.
Можно вместо крана клапана по типу мерседесовских или опелевских взять которые потоки охлажижи распределяют. Но наверное в твоем случае можно и электрической обойтись :)
В принципе не хочу жидкостей там
Еще над коробкой это все протягивать
А краник вообще зло
Оно надо то чтобы в начале чуть прогреть
я устал  :blush:
Никитос ************* такой :angry: подсунул залипуху(я все видюхи пересмотрел и посты перечитал),не ну хорошо отдохнули,хорошо
В физике смыслишь? Тебе гена лишних 20А выдаст? А 200 ВТ это ничто против мороза.
http://tavil.ru/Netshop/Podogrevateli/Eberspacher/dopotopiteli/dopotopiteli_687.htmlОбрати внимание характеристики теплоотдачи.
Коля, я до сих пор после такого отдыха не отошел  :biggrin:
Че выступление в Открытом отменяется )))
Доброе утро Всем!
Подогреватель топливный у меня 140ватт включал до запуска мотора в -40, а тут 200 с генератора, ни о чем
Пишут, что поверхность нагревается до 200 градусов, а стоит в 20 раз дешевле
Видели же рекламу - мужик в прикуриватель втыкает маленький обогреватель с вентилятором, ставит на приборку и всё, зимой в майке ездит!
А ещё летом не жарко, говорят, что холодным воздухом дует :biggrin:
Видел такую ерунду в магазине, рублей 600 стоило, доверия совсем не вызвало.
А вообще штатно, например в киа ставится электрообогрев, когда заводишь - сразу теплым дует, работает пока двигатель не нагреется.
Если уж на легковушке греет, то и у нас должно работать. Характеристик правда не знаю и как там устроено точно.
Дык пока лебедки нет, вообще без смысленно туда соваться )))
Поедем исключительно "рюмки чаю" принимать  :biggrin:
Ставь себе "херос" - Саня поможет :)))
ну,чтоб "херос" стоял az.gif' alt=':az:'>
... и без чьей либо помощи  az.gif' alt=':az:'>
средовку на Планете собирайте
мне некогда :)
Что за блин понтенциометры пошли,за три года три штуки,воткнул обратно родной с четыремя контактами,так коробка аж переключаться нормально стала,а с теми пиналась как не нормальная,хоть зарегулируйся их.
