Красноярская Флудилка - VIII
Может вставить тормозной шланг?
или просто новую из меди/стали сделать?
она сильно длинная
от блока АБС, до заднего колеса
проще врезку сделать
с передними пролетел, просверлил не с той стороны одну :) получилось две "правых" :)
Задние ставятся легче всего
пол-дня убил на спиливание тарелочек (пока только по правой стороне)
Сверли правильную - эту мне оставь. Что то мне не нравятся эти оцинкованные болтики - они точно крепкие?
Краска приваривать чашки не помешает?
их четыре
болты с мелким шагом, от какого-нить МАЗа, покупал в Роторе
ну оторвет, поменям :)
краску по месту подчищу под точки сварки, потом с баллончика брызну
на задних домиках надо отверстие на 85-90мм все-таки
там нижняя шайба офигенного диаметра
Изменено пользователем Andre
Ян говорит, что дал кому то набор для развальцовки трубок (зеленый чемоданчик Jonesway) и ему не вернули. Под подозрением буквально все.
Верните чемоданчик, мне очень нада :)
начать расследование стоит с того, кому из нас необходимо было что-либо развальцовывать.
ты когда последний раз этим занимался?
Андре как найдешь сей девайс отпишись я на коробку трубку вальцану чтоб шланг не срывало больше:-)
Всем привет! А Селект не делал трубки или Кузьмич -Шома?
Изменено пользователем boom
расследованием? :biggrin:
Привет всем :br: Болты ставил от камаза  с кпп или раздатки,Развальцовкой пользуюсь регулярно(чаще чем с женой :wub: )работа такая. Но у Яна не брал.В расследовании не помогу.
ага, увидел
а трубка после просовывания сначала развальцовывается, а потом уже прикручивается?
Привет всем :br:.
Саша ты не узнал про замену прокладки? Она всё сильнее капать начинает.
ага, увидел
логично да
НЕ
увидишь
Доброго времени суток. Кто поделится контактом авто - сервиса, где могут адекватно помочь по обслуги "Трактора". Стал обладателем "чудо" агрегата, имеется ред проблем с работай ТНВД и.т.д :bw: и жоркий на масло.
тагазовский тнвд даже не знаю кто лечит
скока есть масла?
чота давно Селекта не видно :)
Тут я
Ни у кого случайно нет кардана заднего?
Умер он. В шлицевой. Крестовины новые.
или кто восстановить сможет
За собой пока не понятно что потянул. Сальники фланцев раздатки и моста точно
В город приехал на переднем, хабы тоже почти сдохни, из зацепления выскакивают на скорости
Съемник для откручивания фланцев у меня есть если что
заедь на мечникова рядом с кгс перед телевизоркой зеленые ворота )) туда и сразу на право, там короче не промахнешься , если что могу дать их тел
Ну поздравляем! Скока масла ест.
 Анекдот .По телефону" Доктор тут  чета болит :ak: ,какую примочку поставить?" Так и ты. Приедь покажи доктору он скажет про лечение.  :biggrin:​
