Красноярская Флудилка - VIII
И тишина:-)
Куплю графитонаполненный капролон и выточу втулки вместо игольчатых.
На всех точи
Привет Всем!
Завтра кто нибудь катит на ДР Нивы?
На всех точи
У тебя они сверху как обработаны были, шлифованы или просто после резца? И внутренний диаметр стоит сделать немного меньше (например на 0,1) или нет?
верх шлифован
размер конечно меньше, игольчатые обычно съедают шейку на приводе, потом дремелем с шарошкой можно убрать лишнее если что
Вскрытие показало, что не были протянуты болты крепления внутренней гранаты...............
Привод сняли, что у него измерять, кроме диаметра по осям болтов?
дык вал то померил?
а чо, ДР Нивы завтра что ли?  :huh:
Я не попадаю тогда :(
Андрей! Забери уже железки.
Привет Всем!
Слава, сегодня заберу
Ты сегодня будиш в гараже?
Да, думаю после 14 уже там будем с Васей
вал со стороны внутреннего  зеленого шруса дизельного
-----------------------------------черного
Вал с внутренней стороны 28,4-28,6 (сильно точный штангель)
Всем привет.Может кто сталкивался-вентилятор печки работает только в 4-м положении.В чем проблема?
P.S. в поиск просьба не посылать,2 часа там просидел,ни хрена не нашел.
у меня такая херня была!!!-это навернулся у тебя как его обозвать то-плата на ней дорожки перегорают и он так работает!!!
налетай http://krsk.24au.ru/4770264/
оно щас в два раза дороже
были б деньги, взял бы в запас
только друг другу ставку не перебивайте :)
Спасибо.
Привет всем. У меня такое было,, контакты проводов погорели.
Андре это знакомый продает?
Блин и чего такие предложения когда с деньгами туго:-( всем привет
Андрей а сколько нужно-то? Мне тигру облить?
Продает незнакомый
Ну так как у меня этого комплекта хватит. Пигмент надо только будет взять, ибо этот комплект прозрачный
