Красноярская Флудилка - VIII
Андрей, менять датчик или можно только шайбу.
шайбу новую, а течет сам датчик, он же пластиковый
я уже два у себя поменял
Витя, ты если в экзист поедешь, то мой ролик отдай, плиз, завтра собирать машину будем
Я сегодня с 2х в Железногорск так что ты там без меня остался )
Всем привет. Глеб,с прошедшим Д.Р. тебя. Главное-будь здоров,все остальное-х...я!
я вроде сделал общий доступ
http://1drv.ms/1Cfz6ai
Андрей,да нормально это. Я прошлой осенью тоже первый раз держак в руки взял,сейчас уже лучше получается. :biggrin:
Спасибо Дима большое!
Подскажите номер датчика на стакане масляного фильтра.
Герметиком надо промазать? Каким?attachicon.gifpost-12977-0-66989000-1426987962.jpg
Вот самый лютый герметос ;)
Датчик поищи поиском на форуме, много всяких заменителей
Я последний в южной корее брал
Шрус порвался на ходу и с отключенным передком, неделю тому менял пыльники, ну как можно верить людям после этого...
http://exist.ru/price.aspx?pid=3FA06542&sr=-4
Этот судя по всему?! После двух часов куренияинета в конец запутался и о%уел, простите. Привода одинаковые на бензиновые Коранд и дизельные Тагер, остальной какие то миллиметры, фланцы в шестью дырками...главное все у всех спрашивают и хоть бы кто написал про результат...может кто разобрался?
Всё правильно ты нашел привода для дизельных карамб и муссо (Japan Parts GI-010, Ashika 62-00-010) - разница от бензинок в флянце который крепится к мосту.
По бензинкам и то что ставят тагаз 95% как на бензинках - надо дальше копать :(
PS Вижу, что ты тему про привода тоже прочитал - я так же не в курсе подойдет тебе дизельный привод или нет - надо снимать и мерять фланец
Изменено пользователем Iktorn
А это есть в Новосибе? Или в маскве на складе?
Холодно чет и темно, завтра наверно с утра....
Изменено пользователем АНО
Странно.но автосуп, и я там беру наружние шруссы.пишет что это либо привод в сборе на дизельные коранды мусси, либо шрус наружний.
Наверно правильней в сборе покупать. Хотя может быть это "синдром Нивы", я за последние полгода эксплуатации Нивы, три раза кардан менял:).
Наверно правильней в сборе покупать. Хотя может быть это "синдром Нивы", я за последние полгода эксплуатации Нивы, три раза кардан менял :).
Странно то, что большинство катается ещё на родных приводах.
А рвутся они легко - жопой с вкл ПП в горку и привет привод :) в случае рулёжки
118 мм между центрами болтов крепления. Диаметр внутреннего вала 26(28) мм.
А таких размеров в каталоге нету, там какая то длинна, прокладки какие то?
Я тебе предлагаю купить дизельный и на фрезерном доработать согласно ответной части флянца на твоей внутренней гранате
Если сильно повезет то и у тебя окажутся дизельные привода - то бум знать, а если нет то такая доработка помойму лучше чем за 10-20 тр юрать привод который стоит 4
а на наших приводах какое расстояние?
Купить дизельный готов, доработать на фрезерном не готов.....
а полуоси нельзя заменить на дизельные?
так 118 это не дизельные?
все нашел.да дизельные.в топике про шруса написано
шас еще вал замерию.приеду напишу
Всем салют :br: есть у кого на продажу кордианты офроды в приличном состоянии на 15 радиус?
вал со стороны внутреннего  зеленого шруса дизельного
-----------------------------------черного
