Красноярская Флудилка - VIII
Андрей, с дочкой!!! Пусть растет тебе и маме на радость! Теперь у тебя на одного очень близкого Человека стало больше ;)
Автоселект, поздравляю еще раз!!!!
Shtol, ты мои хабы еще не выкинул (которые родные с крышками), надо как нить забрать у тебя их.. телефона уже твоего нетю..
ну и собственно ни у кого нет пары 4.88 в ксц перед на продажу???
какие люди...
а то ;) надо заняться своей недвижимостью.. стоит во дворе уже больше года
а то надо заняться своей недвижимостью.. стоит во дворе уже больше года
малой подрос?  :biggrin:  :biggrin:  :biggrin:
а я махнул своего в Тюмень, чтобы не стоял, а так тоже времени ваще нету с ним копаться, и чтобы гнил не хочется
Витя, подушки не забудь
10954931_822633691118875_626109077_n.jpghfcntn rfr rjym =)
растет как конь =)11 месяцев, а уже весь в синяках и царапинах..
у коляски уже научился колеса снимать =))))))))))))))))))))
Привет Ян. хабы лежат в гараже, помыты, смазаны, ждут тебя. мой телефон в личке (см. переписку). Если что завтра тебя наберу
Парни, кто-нибудь у бушмена заказывал усиленные рычаги? как ведут себя?
Вчера в тайге разорвал оба нижних :((( торсы выдержали, но разорвали рычаги.....
я все порывался заказать, но денег вечно нет :)
Ян, у тебя коронка на 76мм есть по металлу?
есть, но не помню живая или нет, подъезжай в гараж, после 6 будем с Ромой бампер ставить..
думаю седня вряд ли
я как лист найду с ним наверное и приеду, мне кругляшков насверлить :)
думаю седня вряд ли
какой лист? если металл толстый, то много не насверлишь =) она уже юзаная
3мм нормально?
Витя, обжимка у меня
Доброго утра комрадос и амигос!!!!
Хелп!! Парни, подскажите, у кого-нибудь есть дрель с изменяемым наклоном патронане злоупотребляй ?
Вчера отстегнулась коробка, осталась тока вторая скорость, на ней и доехал до дома. Разборка под днищем показала обрыв провода на датчике скорости, вопрос решаемый, заменил проводки, все припаял, работает....но!.... раз снял защиту, то соответственно инспекция всего подбрюшья... и тут выяснилось что внизу слегка потеет стык коробки и двигателя, ну и конечно шаловливые ручки потянулись за ключом, ... в итоге оторван болт где-то на втором витке от головки, т.е где-то заподлицо с двигателем, болт нижний, подлезть ничем не придумал, попробовал обычной дрелью, но мешает поддон коробки - сверлю корпус.....потрах-сь пару часов осталось тока 2 решения - скинуть коробку или найти дрель с изменяемым углом патрона............. может еще что подскажете... ну кроме смены головы и отрыва одной руки.....правой...., чтоб болты не срывать (хотя батя это мне предлагал уже лет в 15)
Чо за болт не понял? Если ты обломил болт, то коробка точно снимется?
Течь точно с коренного? А то может сверху откуда-то?
нижний болт, который крепит коробку к двигателю.....такой на 10 кажется...... их там штук 8 кажется
в этом месте и потела .... течи особой не было.... зато теперь видимо будет  :(
у тя автомат?
да
ну теоретически можно сдернуть коробку, если у этого болта голова отвалилась
но обязательно открутить бублик от маховика через технологический лючок
снимать только с бубликом
да, но так не хочется...... мож все таки есть у кого нибудь дрель с поворотной головой.....высверлю, выверну, пройдусь метчиком и закручу новый....... оптимист вообщем....
вряд ли такой специнструмент есть у кого-нить
чисто теоретически можно доехать до какого-нибудь сервиса и сказать высверлите болт и свалить :)
ну думаю что это будет дорого стоить
я думаю что пошлют меня всерьз и на долго..... или коробку снимут....
у раз сорвал внутренние грани на болтиках на перемычке на масляном стакане, доехал, обговорил, ушел в гараж
через час забрал, 100р за работу, 100 за болтики (барыги :))
вообщем то можно обзвонить и на берегу договориться, что если не смогут, то коробку не снимать и все
у меня есть дремель, но им на глубину не проникнешь, а там болты длинные
Можно каким-нить шуруповертом попробовать, но маленький или который гнется будут доооолго сверлить.
