Вопрос к автоэлектрикам,-кто в этом шарит
Привет парни!Такой вопрос,-при открывании дверей не загорается плафон,концевики на дверях почистил,контакт есть с массой точно.На проводе приходящем на концевики +12V присутствует(думаю через лампочку приходит на концевик),включаю включателем на плафоне лампы горят,а от концевиков нет.И ещё,-стоит сигналка Тамагавк,при постановке на охрану с сигналки мякает как взрослая но двери не замыкаются,надо дополнительно закрывать ключом.В режиме охраны ключом открываю дверь,...открываю дверь а сига молчит как рыба об лёд пока не вставишь ключ в замок тогда орёт.Короче концевики по барабану...Раньше было всё нормально,открывал,закрывал.....всё как положено,-и раз всё стало вот так.Кто сталкивался или силён в данной проблеме помогайте,-уже весь бубен пробил прыгая вокруг корабля добиться не могу ничего.Куда копать что проверять???Заранее благодарен
у меня была такая беда, так я слева внизу где стоит подставка под ногу снимал пластмаску и там обнаружил отгнивших 2 провода, зачистил спаял стало всё отлично
Спасибо,сёдня гляну,отпишусь
Вскрыл как описывалось...,-всё нормально.Причина где то в другом.Повторюсь может поможет понять меня,-снимаю концевик,мерю на нём напругу показывает +12V,я так так думаю это приходит через что то например через лампочку салона(что вряд ли она бы загорелась при появлении массы).Свет в салоне не горит,сигналка двери не запирает.Т.е. ставлю на сигналку и закрываю ключом,если ключом не закрыл и открываю дверь(она открывается) сигналка молчит как рыба об лёд.Реакции на концевики никакой...Кто знает ответьте ...
А вообще проверяй место соединения провода сиги с проводом идущим на концевик
значит надо тебе смотреть сигналку, провода которые отвечают за это, про запирание если там стоит система такая что закрывается вод.дверь и от неё все остальные, тогда надо смотреть в двери электрозамок, у меня тоже от него провод был отломан
Слушай, а что у тебя еще было отломано?
Ты если не очень понимаешь, как помочь, то лучше не пиши ничего... Ему же сложнее проверять, чем нам писать :biggrin:
ТС, а у тебя приходит плюс с дебрей салона на концевик?
Попробуй этот хвост без концевика на массу прицепить - загорится ли так лампочка?
Значится такс...-с сигналки двери запираются как положено все,что было,-сломался фиксатор тяги на замке водительской двери и тяга вылетела, ЦЗ не срабатывал на остальные двери.Половина проблемы осталась,не горит лампа при открывании дверей ине реагирует на открывании на сигналку.молчит сцуко.Плюс на концевике присутствует,вше же писал уже,при замыкании провода без концевика на массу ничего не происходит,хрен знает что это за плюс...,-но не коротит значит приходит через нагрузку видимо.Очень жду конструктивных советов кто с этим работал
на концевике не может быть плюса, там масса идёт
плюс может показывать через какую то нагрузку при отсоединённом концевике,только видимо это вопрос не к тебе,извини
