шумит где то спереди...
на скоростях выше 70 появляется шум спереди. что бы это?
не раздатка, т.к. шум не снизу, а спереди...
не крестовины тож не похоже зазоров нет, кардан по шлицам не болтается...
не мост, т.к. не воет, а шумит что то среднее между дребезжанием и тиканием...
мож кто сталкивался?
есть подозренее на подшипники ступицы, но они вроде как если и шумят то всегда, а тут не зависимо от передачи только на скорости...
специалисты, подскажите...
Хабы? в ШРУСах люфт смотрел?
при чем тут хабы? передний мост то отключен...
шрусы в порядке. люфтов нет.
может снять передний кардан и попробовать....
Хабы какие - автоматические или вообще никаких? Звяканье при отключенном мосту?Кардан вот тут как раз не причём - если мост ты отключаешь, кардан то некрутицца - отключение в раздатке.
В идеале - вывесить на подъёмнике, воткнуть 4-ю и слушать сколько влезет от куда звук.
Хабы автоматы.
подъемник... да точно подмечено в идеале... где б его только взять...
Хабы автоматы.
В любом автосервисе:bo: Можно у нас - но для тебя далековато:bo:
Ну если целиком морду отключаешь - то звякать может только то, что крутицца - может сам механизм хабов, а может кстати и супорт звякать, если болт лопнул, или колодки.
Гадать можно сколько угодно - поэтому только вывешивать.
советую снять "чашки" хабов, глянуть на ступицы. у меня аж весь авто как вибратор вибрировал, когда содрал шлейцы на одной ступице.
А я все-таки грешил-бы на ступичные подшипники.... как раз таки на небольшой скорости их почти не слышно. а вот после 60-70ти гул начинается....
сам так полгода ездил.... пару месяцев назад сменил - нормуль стало
Кстати, когда к ступичным подшам полезеш - всеравно придется хабы снимать... заодно и их проинспектируешь ;):)
  • 5 недель спустя...
Разобралси.
хабы, мать их...
неразлочивались до конца сцуки...
перебрал, смазил, красотишша, на ходу тишина.
всем пасиб за советы.
:rolleyes:
  • 11 лет спустя...
Обнаружил треснутый пыльник на внутреннем шрусе, решил менять все пыльники с обоих сторон. Кстати пока ещё поменять не удалось, очень туго идёт разборка и нахожу много побочных проблем, как вот эта.
Вакуумные шланги на хабы оказались отключенными от хабов, пневмопровод перевернут с ног на голову. А штуцера на ступицах плотно забиты грязью. Хабы получается были вечно заложены, от туда и путаница появлялась при восстановлении полного привода.
В хабах обнаружил пружину как на фотке и в этом же месте, сразу под крышкой. Усилие этой пружины не более 200 Грам. Но на видео про хабы явно усилие на килограммы. Причем износа нет, смазка в идеале, внутри чисто, как видите на фотке, я не чистил.
Естественно решил восстановить систему вакуума и хабы.
Но я не знаю какая пружина должна там быть. И понимаю что она должна быть внутри хаба а не под крышкой. Есть ли у кого-то фото или параметры родной пружины и диаметр проволоки ?
14 минут назад, Vov76x сказал:
На фото и есть родная пружина.
  • Спасибо! +1 1
9 часов назад, wasli сказал:
Класс, не так уж и все плохо 🙂
Рано я радовался. Когда вскрыл второй хаб (правый) то обнаружил больше мокрой ржавчины чем смазки.
Кроме того сломаны упоры для большого стопорного кольца, остался только один.На фото видно.
Поставил без этого стопорного кольца. Может кто то уже пробовал так? Работает ?
И вот ещё беда, не могу прочистить каналы в ступице для подвода вакуума.Вернее чищу, но результат слаб. Не знаю как там внутри канал выходит, можно ли там повредить уплотнения если сильно воткнуть проволоку ?
9 часов назад, Vov76x сказал:
Как вариант залить в трубку подвода вакуума жидкий ключ, подождать и компрессором для накачки колес продуть!
36 минут назад, malyutin сказал:
Силикон с баллончика.
2 часа назад, malyutin сказал:
Ну а после этого и подшипники в ступице нужно промывать ? Или там мимо проходит канал ?
2 минуты назад, Vov76x сказал:
Вот что значит не полностью развернутыйсовет )))
Шланги то надо снять со ступиц и с клапана включения. Потом продувать со стороны клапана.
2 часа назад, MaxAlex сказал:
Не, ну я так и думал, что отдельно шланги продуть, что-бы дерьмо в ступицу не попало,а через отдельный шланг силикон или жидкий ключ с силиконом закачать, подержать и дунуть через компрессор, вставив в шланг переходник для накачки мячей!)
Только что, malyutin сказал:
Думал он... )))
Я так одному посоветовал масло двухтактное в солярку добавлять по стакану на бак. Так этот чудик услышал только: "масло" и "кашу маслом не испортишь".
В общем ебанун в бак канистру моторного масла. Нагаром на поршнях форкамеру выбило.
  • Ха-ХА +1 2
  • Смущенный 1
Наверное без снимка не совсем понятно. Я имею в виду штуцер на ступице.
Вот он не продувается.  Вот через него можно ли повредить уплотнение или засорить подшипник если пробивать проволокой?
Хаб я снимаю при чистке но подшипники доставать не хочется.
2 часа назад, Vov76x сказал:
Привод выдерни и пробей сталистой проволокой. Делов на 20 минут
Ага, значит этот канал ведёт к шлицевому валу. И потом воздух тянется через шлицы ?
В таком случае шлицы нельзя забывать смазкой ?
