Два вопроса к знатокам,-передние привода и по электрике
Привет братцы!Такой конфуз вышел,-что то заскрежетало в передней ступице...,полез смотреть и увидел что передний левый привод вылез из поворотного кулака,или из ступицы как правильно не знаю,примерно сантима на два.Передок с механическими хабами.Вопрос,-как привода крепятся внутри ступицы если они там крепятся?Ни разу не сталкивался с такой херотовиной.Парни,если можно поподробней процесс и какие проблемки могут возникнуть в процессе исправления сего?!Что и как лучше сделать?Второй вопрос,-где на карандаше находятся подсоединения проводов массы на корпус?На япошках видно,на мерсе делал...,а тут не могу найти где спрятали?
передний привод (наружная граната) крепится стопорным кольцом в механическом хабе ,а проблемы может слизать шлицы с наружи привода по поточку посодки стопорного кольца а про массу поставь еще одну чтобы видеть что она есть хуже не будет а у тебя ее могли просто выкинуть какой хозяин до тебя был не известно
Кольцо стопорное слетело. Упс. на фемели не знаю. А на корандо регулировочные шайбы еще ставятся чтобы свободный ход выбрать
Спасибо за ответы.А где брать это стопорное кольцо если его там нет?От чего можно выписать если что?А точки присоединения массы нужны где подсоединяются все массы которые приходят от всех потребителей,лампы,указатели......
Парни,ещё такой вопрос,-тут писали что подвесной можно приколхозить от газели старого образца,и пишут что надо обточить с обоих сторон по 2.5мм,так вот купил подвесной а как его точить с двух сторон что не получится однако,-или дилетант писал или что не так,подскажите.
