тагер1970 Опубликовано 25 апреля, 2014 Опубликовано 25 апреля, 2014 подскажите что дела щётки работали и вдруг остановились в верхнем положении и обратно не всают так и стали работать неправельно
neon416 Опубликовано 25 апреля, 2014 Опубликовано 25 апреля, 2014 Массу на болту моторчика проверь для начала.
тагер1970 Опубликовано 26 апреля, 2014 Автор Опубликовано 26 апреля, 2014 масса нормально они почему то встают неправельно под углом 45 гр раньше было нормально может реле
Юджин Опубликовано 27 апреля, 2014 Опубликовано 27 апреля, 2014 В остановившемся положении отверни гайки и поставь правильно. Ну как выход из положения.
тагер1970 Опубликовано 28 апреля, 2014 Автор Опубликовано 28 апреля, 2014 это конечно здорово большое спасибо а вот если они вдруг захотят на место встать
bur Опубликовано 28 апреля, 2014 Опубликовано 28 апреля, 2014 может трапеция на валу двигателя провернулась? тогда именно так и сделать - развернуть дворники
тагер1970 Опубликовано 28 апреля, 2014 Автор Опубликовано 28 апреля, 2014 может быть но они до этого вставали вертикально я постучал по стеклу они стали вставать на 45 гр я думаю может это реле
bur Опубликовано 28 апреля, 2014 Опубликовано 28 апреля, 2014 Реле там особой рояли не играет. В корпусе мотора есть контакт, отвечающий за возврат. Он разрывает массу при парковочном положении
