Щелчки в районе заднего колеса
При движении вперед что-то щелкает в районе заднего колеса с периодичностью 2 раза за оборот. На заднем ходу ничего не слышно. Щелчек , как будто что-то за щиток тормозного диска задевает. Но он вроде на 3/4 диск закрывает. Крестовина должна чаще щелкать. Подшипник не так гудит. У кого то встречалась такая барабашка?
Добавлю: колесо вывешивал, крутил, щелчков нет. Только под нагрузкой
Изменено пользователем bur
Была такая фигня. Утром взял машину с гаража - нормуль. На обед домой приехал, не прошло и часа поехал до гаража (2км) - тоже сверчки в правом заднем колесе были. Подъехал к гаражу, начал осматривать - 2 гайки крепления колеса исчезли, остальные вручную можно было открутить... Сверчки были в движении при касании колпака ступицы с диском колеса. На остальных колесах тоже вручную все были закручены.
ЗЫ: Замену колес не доверяю никому, сам снимаю, ставлю и закручиваю.
ЗЗЫ: Теперь перед выездом с гаража проверяю все гайки, и если где машину оставляю вне полля зрения - обхожу вкруг перед поездкой.
