Коробка Тагаз Тагер ( проблемы . ремонт . обслуживание)
по 2,6 и работе каробаса только сам! другого варианта нет, насколько мне известно :rolleyes: . слишком требующий повышенного внимания каробас и дрыгатель никому не известный. сомневаюсь что в СЙ центре помогут.
Изменено пользователем Злой
сегодня анализировал ,блин на коробку что не похоже,есть подозрения на капот,буду искать,хотя не напрягает,когда идёшь ровно то этого звука не слышно.в личку мона писать?
да конечно пиши! даже спрашивать не надо. чем смогу - помогу. :rolleyes: в ветку оренбург хоть раз заходил? если нет - так зайди, всех там тусующихся найдёшь, расстояние-то всего 120 км :P
ПыСы а к чему такая подозрительность к капоту? там могут токамана 2 вещи: оторвался усилитель от листа (ну очень может быть) и неотрегулирован замок (сомневаюсь, если кнечно у тебя руки растут оттуда, откуда надо) az
Здравствуйте всем!Нашёл отзыв о тагере,где говорится,что поменял МКПП на рекстоновскую.
Может кому поможет.Неплохо бы узнать, так ли это.
http://www.automobile.ru/review/page/2011/03/01/tagaz-tager-2008-ext-E1FB1710/
Так понимаю,что этого чела нет на нашем форуме, вряд ли такое пропустили без обсуждения, а то можно было б и отдельную тему создать.
Могу ошибаться,но вроде мелькала где то инфа,что на Рексах кпп тоже гремящая,если не точно такая......
на рексах,кайронах,актионах с МКПП проблем небуло. просто с новья тыщ до 5 с трудом 1 втыкалась. потом все ок!
У приятеля на работе первый рекс 2,3, пробег 100 тыков, взял на 60-ти, коробас рычит и хрюкает.
спорим не о чём. можно просто зайти на санёнговский форум и убедиться, что у обладателей рексов, кайронов и экшенов, с МКПП нет таких проблем.
Вопрос к счасливым владельцам новеньких Тайгеров и РП=
Какая кпп стоит на вашем авто?Если акпп-то чьё производство( btra ли другая)?
Если мкпп-то чьё производство (борг или может даймос)?Привод троссовый или нет?
И вообще поделитесь ощущениями ( или проблемами -если есть)от работы этих агрегатов
Какая коробка не знаю, но такого д...ма я еще за 30 лет вождения всевозможных авто, в том числе волг. запорожцев, москвичей и тд и тп не встречал, похоже синхронизаторы там вообще отсутствуют, найду оригинальную корандовскую кпп и поставлю ее.
К вопросу о рекстоновской МКПП.
Я не силён в механике,нашёл по каталогу по-моему два вида:
http://ssangyong.exist.ru/Scheme.aspx?Model=f3a70b3e-a779-4563-88a7-9e0abb2157d7&PId=9DB06B10
http://ssangyong.exist.ru/Parts.aspx?Model=5b6164e5-96ea-43b4-b5d8-82a858b7bbf5&Unit=d91d78f1-7193-4169-b5d7-051af8ebb7ba&Title=TRANSMISSION-TSM54%28M%2FT%2C4WD%29.
Подходят ли они? Не знаю,но цена в экзисте от 100т с лишним до 300 с очень лишним.
Вопрос:что это за коробки,которые стоят половину от авто?
Други,
нужна помощь: номера сальника и подшипника первичного вала КПП ТАГЕР Т2. А еще было бы классно номера всех подшипников коробки и номера муфт и синхронов для тагера. Свистит какой то подшипник при нагрузке, вроде как первичного...поеду к парням на Стахановскую и хочу сразу затариться подшипниками, а то Корандовские же не подойдут((
Спасибо.
Первый коробас ставился на Корандо(себе такой воткнул),второй-наш гремящий с Тагаза (в гараже лежит).
сдаёцца мну, что меня ооочень сильно заинтересовала тема по замене каробаса от рекса и ему подобных. вопрос: какие несостыковки могут быть и что делать. от каких авто и каких лет выпуска может подойти каробас. начинаю птяхоньку думать о приобретении по кошерной цене (зае.... тогазовский каробас! :biggrin: :biggrin: :( )
там другая конструкция выжима выжимного подшипника.но сцепа гидравлическая. поэтому проблем не должно быть. просто мы лишаемся гавнотагазовской вилки сцепления. az
Вообще есть альтернатива тагазовской коробке ?
На сервисе сказали, что с каранды не подойдет и смысла заказывать нету.
расскажите это форумчанину кайману, который уже внедрил себе тросиковую!
Альтернатива - T5 Тримек(тросиковая) - то что ставил Кайман, и TSM54 (c кулисой)
To Кайман : на первом варианте опознал ту коробчонку, которую прикупил, она считается тросиковой ? Вроде же кулиса почти такая же, как и во втором варианте (TSM 54) ?
и кстати, никто не знает, у Т5 Тримек корзина сцепления идентичная тагеру? А то на днях планирую ехать ставить наконец... :biggrin:
Тросовая и кулисная кпп с Корандаша одинаковые(отличаются крышками куда крепятся троса или кулиса).А вот кулисы на двух картинках-разные(по длине и креплению).
Коробки могут различаться - некоторые идут под двухмассовый маховик. Например на движок E32
На фотке на этикетке стоит DMF.
Изменено пользователем bur
Тоесть вариантов довести Тагеровскую до ума нет ? путем замены синхронизаторов и подшипников.
Только замена на другую коробку ?
А я наоборот против шерсти, снимаю свою кулисную и ставлю тагеровскую, правда с дизеля этого года выпуска, буду обкатывать проверять, потом расскажу. :)
А где у ТСМ 54 кулиса???
Вот настоящая кулисная кпп первых выпусков http://ssangyong.exist.ru/Parts.aspx?Model=74a6df02-b987-4116-8015-d9223fd2cdee&Unit=95fbee41-0be9-4d7f-9d2f-ae39a69347d6&Title=%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%A1%D0%9C%D0%98%D0%A1%D0%A1%D0%98%D0%AF+T5WC%281%29
Проехал пока 2200 км. Всё прислушиваюсь. Нет никаких хрюков. Ступенька не большая есть с 1ой на 2ю. Всё работает нормально. А вот сцепление тарахтит.
