Коробка Тагаз Тагер ( проблемы . ремонт . обслуживание)
Вообще выжимной должён отходить от корзины , при отпущенной педали , по крайней мере на вазах так , и тады не че колотить не должно ...?
я так думаю можно попробовать рассерлить отверстие az Ну то есть потихоньку увеличивать диаметр :) Пока не получится приемлимо, то есть и педаль колотить не будет и перключаться нормально. А педаль трясло - у тебя свободный ход был? Если оставить его небольшой то вибрации на педали не должно быть особой
Мелькнула мысль рассверлить,но не рискнул(если вибрация не уйдет,сложней возвернуть все назад).Свободный ход здесь не причем,я наверно не так объяснил.... Вибрация кратковременная и на нажатой педали.Раскрутил движок до 2500,сбросил газ,нажал сцепу а она делает так: эн-ннн-н! Короче при нажатой педали(даже на месте),ногой чувствуешь как дизель набирает или сбрасывает обороты! От 2000 и выше вибрацию уже слышно ухом.
Кайман, может быть у тебя поведенная корзина или с маховиком что не так? Больше в голову ничего не приходит.Что то заставляет телепатся вилку ,ну а дальше через жидкость на педаль. Вообще многие авто как диз. так и бенз. обходятся без этой приблуды,ты же знаеш.ИМХО, демпфировать,т.е. задерживать или сглаживать момент вкл. ,выкл. сцепы на наших авто нет необходимости, достаточно демпферов на диске.Чес слово жаль что не победил. Я езжу и доволен .Кстати, слесаря на базе, знакомясь с моим зверем предположили что можно поработать с люфтами в приводе кулисы,что тоже плюс к идеалу.Вот с этим и буду теперь воевать, по ходу отпишусь.
Корзина действительно кривая,держал ее 5 или 6 раз в руках.Вилку с новья колбасило,потом выступающие лепестки подтерлись-перестало.И это у многих так!Без демпфера вибрация другая,она от дизеля!Выше попытался описать.Думаю для бензинок твоя тема о снятии демпфера будет актуальна(без него переключения реально быстрей и лучше).А еще,когда ставил демпфер на место,понял где лоханулся!При замене кпп на корандовскую,с дуру-перепугу вдул масло как в тагазовскую с переливом!Открутил пробку,слил излишки-ступенька(небольшая)с 1 на 2 исчезла . az По поводу люфта в кулисе уже писалось.Не знаю как на машине,а на снятой кпп убрать,делов на полчаса!Уже пол года езжу без люфта.
А чё там внутри , демпфера , не получилось рассмотреть ? Получяется он какимто образом гасит вибрацию .. и ето его основное назначение ?
Кайман, будь добр ,о люфте разжуй мне.
Он не гасит, он демпфирует,проще, замедляет.
Кулиса двойная.Одна часть сталь,другая люминий.На стальной просто уши поджимаешь,в алюминиевую подбираешь шайбочки(самое простое)или точишь и подгоняешь другие капролоновые втулки.
Типа жиклёра ? .... Тогда почему он такого диаметра ? Явно там что-то ещё зарыто...
Он запаянный-пилить не стал. az
Вибрация на педаль по любому передается от выжимного+вилки через жидкость , получается убрать вибрацию - убрать пульсацию жидкости . В отечественном ...строении применяют гидроаккумуляторы , для сглаживания пульсаций гидрожидкости от насосов нш . И почему то демпфер думаю тотже гидроаккум , ток маленький... Имхо конечно могу и ошибаться az
Очевидно у ТАГаза и с корзинами что то не сраслось. Полный бред получается, корзину удешевить а зато в простейший, казалось бы гидропривод врезать демпфер. Кстати с ним и прокачка сложней.Пузырь трудно удалить из этого обьема. И стук вилки при отпускании педали тоже из за него. А двигатель внизу у нас не особо моментный,получается апсолютно ненужная и вредная штука.
Тогда есть смысл заменить корзину + выжимной на более качественную чтоб убрать вибрацию , но на коранде демпфер до тож стоит ... Если б кто нибуть подсказал какой он на коранде , такой же иль другой ? Мож попробывать заменить его на корандовский , подешевле кпп то выйдет az
Предлогаю подобрать тормозной шланг вместо демпфера сцепления. Недорогой. Возможно отечественный. Чтоб не длинный и по резьбе подошел. У кого есть возможность примерить? А рецепт и отчеты в студию.
Изменено пользователем kosyakoff
Мужики, можно я вас постараюсь к теме про коробку вернуть. Просьба у кого есть кикие-нибудь фото нашей коробки в разобранном виде или в разрезе или еще в какм нить виде, выложите пожалуйста. Потому как нашел одного человечка, который сказал что попробует помочь с коробкой и ее болячками, тока прежде чем мою снимать. он попросил как можно больше фоток потрохов коробки. Не стесняйтесь, сбрасывайте фотки, может и правда поможет человек нам.
По ссылкам можно скачать руководство по ремонту МКПП, фоток там полно
http://nevesta.tv/files/tager/Rukovodstvo_po_remontu_RKPP_Tager_1_.part1.rar
http://nevesta.tv/files/tager/Rukovodstvo_po_remontu_RKPP_Tager_1_.part2.rar
Очень много букв! Еле осилил. Человек, прочитавший сию ветку никогда не станет тагазоводом. Что-то не так. У меня 4 знакомых тагеровладельца, я пятый. Четверо сделали гарантийный ремонт кпп и забыли о проблеме, пятый собирается. Может, не везде умеют делать коробки, халявят, руки кривоватые, а не кпп никуда не годная? Есть косяк, но он лечится, и не на несколько тысяч км и не присадками хадо. Да и кто сказал, что коробка сделана на тагазе? Даже кузовщину таскают из кореи, а кпп под мериновский двигун разработали и сделали в таганроге! Специально для корандо! Да она стоить будет чуть больше пол-машины (при существующих объемах производства).
Как то так...
з.ы. Коробки делали у оф.дилерга в г. Владимир.
Так давай адрес и название дилера,Владимир то не так далеки от Москау, может кто и поедет, у кого уж совсем дела плохи. Имхо администрация не сочтёт это за рекламу тех. центра, потому как это , возможно одно из решений проблемы КПП. Тем более это оф. дилер, а не контора дяди Васи.
Как то так...
скажи пожалуйста после ремонта пропал звук громкой работы шестерен? тото же, а на счет включения передач, они у меня включаются идеально! меня напрягает звук шестерен и именно от него я пытаюсь избавиться
У меня гарантийный Тагер 2,9 дизель - я не представляю, как можно такую отстойную коробку изобрести? Я думаю, что собирают ее на Тагазе, кто подскажет где достать корандовскую?
Аналогичная ситуация, я поначалу испугался, а потом решил дожить до ТО-0 и озвучить проблему дилеру. Есть слабая надежда, что решат проблему.
У меня Т-2, кпп работала и работает тихо, без посторонних шумов. Общая проблема синхронизаторов возникла, когда дизель был еще в проекте. Шум шестерен на дизеле это новая проблема.
Кпп делали во Владимире на северной объездной, на тандеме (большой торговый комплекс). Автотракт называется, по-моему.
... Я думаю, что собирают ее на Тагазе, кто подскажет где достать корандовскую?
Движки, раздатки, мосты и пр. хрень, включая оптику везут из кореи, а кпп собирают на Тагазе? Не вяжется. Если покурить форум, то можно найти, откуда у коробки корни растут. Если не ошибаюсь, то из Австралии (инфа с этого форума).
Корандовскую достать на разборке, например, подойдет-ли? Надо Корандо-Нью, их было мало (возможно с этими же косяками).
Изменено пользователем los-2
не путать акпп и мкпп! :biggrin:
Изменено пользователем Flint
Здравствуйте,друзья!
На днях поменял масло в заднем мосту,и началась хрень с коробкой,появились хрюки при переключении передач.
Вот думаю,есть ли какая связь,или просто совпадение,пора хрустеть на пробеге 7000км?!
