Коробка Тагаз Тагер ( проблемы . ремонт . обслуживание)
Мне дали телефон чела который занимается з.ч. Созвонились,он позвонил во Владик,там было два короба.Один ушел в Красноярск,второй дней через десять был у меня.Маркой кпп не заморачивался.Насколько я знаю,их на Корандо ставили две(тросовая и кулисная).Я схватил что было и досталась тросовая.Пришлось подгонять крышку и кулису удлинять.Управился за день.Если повезет найти кпп с кулисой в сборе,то она встанет с минимальными доделками(резиновая подушка кулисы).Карданы родные.
Спасибо за информацию! Телефоном не поделишься? Если посчитаешь нужным, скинь телефон в личку... :)
Я думаю таких ребят и в Новосибе немерянно! Если возникнет необходимость-телефон не проблема.
У меня с новья на холодную всегда с хрустом включалась вторая передача при переходе на неё с первой. На прогретой коробке как-то через раз, то нормально, а то как лязгнет (чаще лязгало, как ножом по сердцу). Приспособился, либо перегазовку, либо просто паузу больше выдерживаешь. По началу бесило сильно, до этого на Лансере Х ездил (летал) а тут такое. На 7-и тысячах пробега, поменял всю жижу... везде. В коробке была стружка и даже много, промыли, залил Декстрон-3, стало заметно лучше сразу же. Сей час пробег 15 тысяч как то и не заметил, а коробка стала работать очень даже хорошо, не отлично, но хорошо.
На холодную первые 15 минут туговато включается вторая (при переходе на неё с первой), а потом ездишь и не замечаешь неудобств, есть какие-то остаточные явления, совсем небольшие, но по сравнению с тем что было раньше я просто их не замечаю.
Сей час подумываю на следующем ТО еще раз промыть коробку. Слить Декстрон из коробки и им же промыть, отстоять и его же залить.
Я думаю, что не стоит этого делать...я имею ввиду отстоять его и снова залить. ;) Цена вопроса масла не такая уж, чтобы масло отстаивать и заливать его обратно. Лучше "свежего" залить ИМХО... :angry:
Приветствую всех!
Я уже постил выше о том, что у меня с наступлением холодов возникла проблема с включением 4-ой передачи (пока масло холодное в КПП)...по прошествии промежутка времени масло прогревается и 4-я включается хорошо...масло в КПП и РК MOBIL ATF320. Вот думаю, в чем же проблема может быть...так-то КПП работает нормально.Судя по рисунку, синхронизатор 4-ей передачи (обозначен цифрой 12) находиться вверху...есть два варианта на эту тему...1-ое масло холодное, синхрон не успевает уравновесить вращение обоих валов, вследствие чего возникает некорректное включение передачи...масло нагрелось, все работает корректно. 2-ое_многие пишут о том, что заливают масло выше нормы через датчик включения передачи заднего хода в пределах 400 - 1000 мл...я вот что думаю, актуально ли будет добавление масла в данном случае для меня? Ведь если на прогретой КПП все работает корректно, то говорить о неисправности синхронизатора говорить вроде как неуместно? Или проблема в вязкости масла? Да, синхронизатор 4-ой передачи одинарный
А у меня совершенно противоположная проблема! Пробег 3300 км. Стала включаться с хрустом 4-я передача при переходе на нее вниз с 5-й. Причем вверх с 3-й на 4-ю все ОК. Так вот, проблема проявляется ТОЛЬКО на горячей коробке, когда пройдешь по трассе км 100-150 с приличной скоростью на 4-й - 5-й передачах. А если едешь по городу, где скорости невелики и коробка не успевает прогреться - 4-я врубается без проблем с 5-й. И сейчас морозы были - тоже проблем с коробкой не было. Тугое включение по утрам 1-й и 2-й передачи на холодной коробке не в счет.
Так что у меня наоборот - проблема со слишком "жидким" маслом когда коробка прогрета. Масло в коробасе залито родное с завода Shell какое то. Только при предпродажной подготовке и на ТО-1 мастер подливал Dextron ATFIII.
З.Ы. картинка зачетная! А нет такой же со схемой работы трансмиссии? Интересует раздатка + передний мост. Сорри за оффтоп.
З.З.Ы. А еще такой вопрос ради любопытства, а возможно ли в принципе на наших крокодилах включить заднюю скорость во время движения вперед?
Интересуюсь просто для перестраховки. Эксперименты на своей машине делать не хочу.
З.З.З.Ы. Кстати, с коробкой меня так лихо прокатили в ТОРГМАШе. Брал крокодила в сентябре. Специально у менеджера 2 раза переспросил, типа как сейчас с коробками ручными на тагазе, исправили или нет? Он мне авторитетно заявил, типа еще весной все исправили и теперь все машины идут с нормальными МКПП. Купился я мля... Машина в августе собрана 2010 года. А ведь думал же взять 3.2 с автоматом! Но расход топлива и размер налога смутил... :rolleyes:
А у меня совершенно противоположная проблема! Пробег 3300 км. Стала включаться с хрустом 4-я передача при переходе на нее вниз с 5-й. ...
Эти коробки не победить, какое масло в них не лей всёравно будут хрумкать. Н а своей выяснил что в принципе комплектующие качественные, есть какойто конструктивный дефект. Выроботки на деталях нет, нет и стружек на магните. В своей перепробовал все подходящие масла. Толку нет. Укогото она работает без нареканий?? Только честно.
При переходе с 5-й на 4-ю тоже хрюкает... Помогает двойной выжим сцепления с перегазовкой :rolleyes:
масло хоть залейся, есть опыт :rolleyes: Лучше донакс тх ничего не работает. Уровень выше льется чтобы тише работала :( Ремонт коробки ненадолго, тоже есть опыт. Я бы посоветовал не мучаться с гар ремонтом, а откладывать денег на контрактную от коранды. Ибо 3 года почти прошло а как это ремонтировать до сих пор единого рецепта нет.
Нифига не помогает :(
сколько ни пытался.
Без хруста только если выжать сцепление, выключить 5-ю в нейтраль, выждать 3-5 сек, и только потом очень плавно задвинуть на 4-ю (и то не в 100% случаев).
Гарантированно переключается 5 -> 3 -> 4
На холодной коробке тяжко врубается 2-я
масло хоть залейся, есть опыт :( Лучше донакс тх ничего не работает. Уровень выше льется чтобы тише работала az Ремонт коробки ненадолго, тоже есть опыт. Я бы посоветовал не мучаться с гар ремонтом, а откладывать денег на контрактную от коранды. Ибо 3 года почти прошло а как это ремонтировать до сих пор единого рецепта нет.
я тож об этом подумываю.есть ли отдельная тема на форуме? :rolleyes:
Вчера помоему была тема,кто-то поставил с корандо на тагер,всё подошло кроме кулисы,там троссовая была,сделали за день.
господа, копайте в сторону ужазика, тама ставят 2 вида каробасов импортных борговские и деймосовские (слухи) в магазинах они типо есть в ЗИП. главное колокол и размеры и главное самое шо они не собраны в раше (вроде как). каробас у мну как у всех - 2ю хер включишь на морозе, третья с ступенью, первая тока при практически полной остановке, 4ю в городе пытаюсь не использовать, да и негде честно гря, о 5й зимой забываю до весны. масло шелл донакс тх, нихрена не лучше декстрона. бальзам на сердце то, что не один я с каробасом мучаюсь..... :( (я ж злой :rolleyes: )
откуда такие слухи? вроде боргварнера там никогда не было. деймос есть, толку то, он подойти должен по колоколу, по валам, по креплению раздатки...шансов нет. проще сразу машину на уазпатриот поменять:rolleyes:.
да. кстати запчасти к думосу вроде хрен найдешь.
Изменено пользователем dimc
борги вроде с конца лета начали вкрячивать в патрики..... опять же слухи купцов
Ну блин и мучения. У меня как в 2009 году летом корбас перебрали и синхроны с мувтой и шестерней поменяли дак это все ок + конечно сцепу качаю два раза в год.
Ну и муки... блин..
сервис-набор для 3-4 меняли (ыыыы надеюсь), 3я хоть не хрюкает, вот и все изменения
При переходе с 5-й на 4-ю тоже хрюкает... Помогает двойной выжим сцепления с перегазовкой :)
Нифига не помогает :blink:
сколько ни пытался.
У меня все помогает, я делаю так:
Отпускаю газ, нажимаю сцепление, скидываю с 5-й в нейтраль.
Отпускаю сцепление, плавно нажимаю газ надо поднять обороты до 2500-3000 об./мин.
Быстро отпускаю газ, резко давлю сцепление и плавно включаю 4-ю.
Тогда все включается без хруста. Главное чтобы при перегазовке обороты были больше 2500.
Если меньше 2500 - тогда хруст.
а я после ремонта проехал 2000 км. пока счастлив. все хорошо включается!
на холодную в -30 не оч легко включались все передачи, но при такой температуре у меня и на бмв включалась туго и первая и вторая первые пару км.
А где делал?
Сменил масло в коробке на shell donax tx и залил вот эту штуку http://www.agtech.ru/alu_katalog.htm проехал пока 200км (сейчас вообще на машине не езжу). Что сказать - я впервые смог разогнаться максимально быстро и ровно переключая скорости. Исчезла вибрация в коробке, которую слышно на холостых. На нашем форуме описания данной смеси нет. а вот на ваз патриот мужики очень хвалят для шумных раздаток и мостов. Вобще по хорошему чтобы что то говорить надо накатать 1000км - там видно будет.
ПС. На стыке двигателя и коробки, у корпуса коробки есть прорезь. У меня оттуда каплями иногда масло из коробки появляется. Это норм или может быть признак сальника вала коробки???
Изменено пользователем LeGo
это смотря какое масло появляется. Если трансмиссионное - то сальник коробки. Если моторное - то задний сальник коленвала...
Масло как раз коробочное (по запаху и цвету)
присадка судя по обещаниям на основе змеевика (серпентинита), из разряда которые образуют металлокерамические покрытия в зоне контакта деталей. Попробовать чтоли :) А у тебя как, сразу улучшения появились?
