Доброго всем время суток!.Подскажите пожалуйста поставил сигнализацию с автозапуском машина заводится и через пару секунд глохнет, а на пульте показывает что машина работает.Может что то из за вакумной системы?.Сигнализация Старлайн А 91. Автомабиль SsangYong musso.
S
Изменено пользователем GOD7799
Если глохнет то на сигналку не приходит какой-то сигнал!Или с тахометра,если настроена по оборотам реагировать,либо с датчика давления масла!Пробуй изменить с чего она берёт сигнал!
Сигнал приходит с тахометра,но это не влияет на запуск.Я отсоединяю ваккумные шланги от замка,машина заводится сразу,но что бы заглушить нужно шланги подключать обратно,ваккумная система не хочет пропускать запуск.
Моя КГБ, так понимаю аналог.
Похоже, что сигналка не понимает, что двигатель работает.
Контроль работы двигателя на что запрограммирован и куда этот провод подключен ?
На своей испробовал все режимы, все работают нормально.
И как глушилка как подключена ?
У меня стоит электромагнитный клапан в обход клапана замка.
Vasily22
Вот и мне нужно клапан ставить,тогда будет заводиться и глушиться с брелка.А можно поподробней про клапан?.С какой машины подходит и как подключен.За ранее благодарю.
можно от тазиков ssa50118-view-1.jpg ,
можно родной от вакуумных хабов
Изменено пользователем РОСТО
а его нужно через релюшку подключать?.
И в какой шланг от замка зажигания его в разрыв ставить?.
напиши тилипон в личку, позвоню расскажу.
Тяжко мне писать, уже писал, наверное в "автосигнализациях"
Клапан от таза - втопку!!!
