Помогите разобраться: повышенные обороты холостого хода и часто глохнет на ходу
Большая просьба помочь советом кто знает что это может быть. Автомобиль SsangYong Musso двиг. 3.2 . При запуске двигателя происходит следующее заведется и тут же заглохнет и так несколько раз в подрят, после 5-8 попыток заведется максимум минуту поработает и глохнет опять 5-8 попыток начинает работать, но при этом обороты холостого хода на холодный двигатель примерно показывает 700, с прогревом двигателя обороты начинают расти как только прогрелся обороты держутся 1100-1200. И еще одна проблема, на ходу при любой скорости двигатель глохнет, даже бывает в глушителе хлопки. И вот как только заглохнет выключаю зажигание и снова завожу, на какое то время все идет нормально, потом опять заглохнет выключу зажигание включу заведу опять едет. Но так бывает не всегда, иногда вообще ни каких проблем едет и не глохнет. В сервис на диагностику ездил ничего не нашли. Если кто что нибудь знает просьба помочь советом. Заранее Спасибо!
бензиновый двигатель проблемы ( все модели) - эту тему читал уже ?Она вверху среди выделенных. Про холостой ход тоже тема там. Не теряй время читай.
