Пропала звуковая индикация в салоне
Всем доброго времени суток!
Такая проблема... После месячного простоя в гараже на Муссо 94 года (2,9д, мкпп) перестал пищать зуммер, если не выключены габариты (когда уходишь из машины), до этого пищал, концевики проверил- в порядке, свет везде зажигается (и в плафоне и в дверях). Пищания при регулировке паузы прерывистого режима работы дворников также нет. Индикация в виде звука "колокольчика", которая должна включаться то ли после открытия двери, то ли после включения зажиания (уже не помню), не работала на машине с самого начала (как я ее взял). Все остальное работает. В чем может быть причина? Грешу на сам зуммер. Кто-нибудь знает, где он расположен?
И еще заметил одну проблему- раньше при открытой двери водителя не получалось закрыть двери- актуатор выталкивал кнопку обратно. Сейчас двери могут закрыться произвольно. Водительская дверь также закрывается в открытом состоянии. Какой блок отвечает за это и где он находится?
  • 2 года спустя...
нет, не спешите :)
скажите, при каких случаях должно пищать? у меня пищит только ремень.
концевики буквально сегоня снимал и мерил. вышел ахтунг-задняя и передняя левые двери свет в салоне не включали, но на передней был плюс, на задней плюса не было. снял концевики, разобрал, поджал - заработало. Четыре двери (кроме водительской) отображаются на приборке (правда как-то в пол накала) а водительская - свет на двери зажигает а потолочный нет. и не отображается на приборке. Соответственно все это без звуков.
