mastorr Опубликовано 2 апреля, 2014 Опубликовано 2 апреля, 2014 (изменено) KPBLC3D81TP002725 Korando 96 Двигатель 2.9D атмосферник. Возможно ли заменить атмосферник 2.9 (умер двиг) на турбовый 2.9? И есть ли какие варианты двигателей или они одинаковые (вопрос из-за года 1996) даже если нельзя менять на турбовый? Есть ли какие нюансы замены? Может что-то еще докупать или дорабатывать кроме двигателя придется? И муфта опережения это часть двигателя (с навесным) считается? Подскажите, пожалуйста. Изменено 2 апреля, 2014 пользователем mastorr
MaxAlex Опубликовано 2 апреля, 2014 Опубликовано 2 апреля, 2014 Заменить возможно. Две недели назад такую операцию делали. Потребуется следующее: 1. Корпус воздушного фильтра и воздуховод. 2. Патрубок от турбины на впускной коллектор. Изобретешь самостоятельно. Т.к. ставить интеркулер не имеет смысла (иначе на радиатора и прочее). 3. Выхлопной тракт от турбового мотора. Либо варить самостоятельно. Но в любом случае потребуется часть трубы с фланцем, который одевается на турбину. Муфта опережения впрыска - это часть двигателя. Стоит внутри на валу ТНВД. Представляет собой звездочку. 1
minlegali Опубликовано 2 апреля, 2014 Опубликовано 2 апреля, 2014 http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=18934 . Если хочеш поподробней то вот ссылка на тему где недавно спрашивал такой же желающий. Форум читать нужно потом уже спрашивать.
mastorr Опубликовано 2 апреля, 2014 Автор Опубликовано 2 апреля, 2014 2. Патрубок от турбины на впускной коллектор. Изобретешь самостоятельно. Т.к. ставить интеркулер не имеет смысла (иначе на радиатора и прочее). А не будет перегрева без интеркулера, или потери мощности или еще чего?
MaxAlex Опубликовано 2 апреля, 2014 Опубликовано 2 апреля, 2014 2. Патрубок от турбины на впускной коллектор. Изобретешь самостоятельно. Т.к. ставить интеркулер не имеет смысла (иначе на радиатора и прочее). А не будет перегрева без интеркулера, или потери мощности или еще чего? Перегрева не будет. Потеря мощности будет, но не значительно. 1
mastorr Опубликовано 2 апреля, 2014 Автор Опубликовано 2 апреля, 2014 Спасибо. Буду делать. Отпишусь потом.
