Игорь man Опубликовано 14 марта, 2014 Опубликовано 14 марта, 2014 Подскажите пожалуйста, при езде с включенном полном приводе, при поворотах руля, и влево и вправо, слышатся равномерные щелчки из под машины, что это может быть?
Игорь man Опубликовано 14 марта, 2014 Автор Опубликовано 14 марта, 2014 Что нельзя нормально ответить
traktorist Опубликовано 14 марта, 2014 Опубликовано 14 марта, 2014 Конечно можно отвечаю: читай форум!
Bamsi Опубликовано 14 марта, 2014 Опубликовано 14 марта, 2014 Что нельзя нормально ответить Какой вопрос такой и ответ. Здесь нет гадалок. А прежде чем ответить, надо знать какие хабы, на какой поверхности щёлкает и т.д.
Игорь man Опубликовано 14 марта, 2014 Автор Опубликовано 14 марта, 2014 Хабы стоят механические. На любой поверхности щелкает, и при езде вперед и назад. При включенной раздатке и выкл. хабах- тишина, так же при включенных хабах и выключенной раздатке, тоже тишина И щелкает только при повороте, едешь прямо- все пропадает
neon416 Опубликовано 14 марта, 2014 Опубликовано 14 марта, 2014 И щелкает только при повороте, едешь прямо- все пропадает Осевой люфт ШРУСов какой?
Mikle69 Опубликовано 14 марта, 2014 Опубликовано 14 марта, 2014 ШРУС скорее всего... пыльники то целые?
neon416 Опубликовано 14 марта, 2014 Опубликовано 14 марта, 2014 ШРУС скорее всего... пыльники то целые? "При включенной раздатке и выкл. хабах- тишина, так же при включенных хабах и выключенной раздатке, тоже тишина". ШРУС?
Mikle69 Опубликовано 14 марта, 2014 Опубликовано 14 марта, 2014 ШРУС скорее всего... пыльники то целые? "При включенной раздатке и выкл. хабах- тишина, так же при включенных хабах и выключенной раздатке, тоже тишина". ШРУС? нагрузки то нет...
Игорь man Опубликовано 15 марта, 2014 Автор Опубликовано 15 марта, 2014 Пыльники целые, и на шрус не похоже. Без нагрузки не щелкает
brodyaga Опубликовано 16 марта, 2014 Опубликовано 16 марта, 2014 шрус без нагрузки не щелкает.его еще можно проверить если не доводить руль в крайнее положение.если перестает то опять два варианта.либо шрус либо хаб. стоит разобрать хабы и внимательно посмотреть на предмет трещин.и не слетело ли стопорное кольцо с вала гранаты. снять наружный шрус .вынуть подш из гранаты.промыть его.проверить на предмет трещин в обойме.(под ультрафиолетовой лампой отлично видно)промыть гранату.проверить на наличие трещин в теле.если все гуд.положить новую смазку.и собрать узел обратно. а вообще стоит внимательно прочитать темы за шрусы и хабы.
Игорь man Опубликовано 16 марта, 2014 Автор Опубликовано 16 марта, 2014 Все понял, всем спасибо буду разбирать и искать
neon416 Опубликовано 16 марта, 2014 Опубликовано 16 марта, 2014 нагрузки то нет... Ну да, ты прав, я читал не внимательно. Может и ШРУС. Но редко они дохнут... скорее упорная шайба или игольчатый всеже...
brodyaga Опубликовано 17 марта, 2014 Опубликовано 17 марта, 2014 упорная очень даже может.особенно коды паз подзавальцован.она слетает и хаб проскальзывает.
Pest86 Опубликовано 7 августа, 2014 Опубликовано 7 августа, 2014 (изменено) Всем привет. Менял кардан и пыльник на правом внутреннем шрусе. Разобрал, промыл, смазал, собрал. На полном приводе щелчки появились причем без разницы поворачивать или прямо. И звук какой то как по пластику. Как будто хаб проскакивает. Хабы АВМ-450. Вроде как всегда все сделал. Изменено 7 августа, 2014 пользователем Pest86
ST520 Опубликовано 4 сентября, 2014 Опубликовано 4 сентября, 2014 А у меня при вывернутом руле, выключенной раздатки и отключенных хабах, щелкает так будто это граната, но их я уже поменял, что это может быть?
Pest86 Опубликовано 5 сентября, 2014 Опубликовано 5 сентября, 2014 Со своими щелчками разобрался. Что именно не скажу, но сменил игольчатые, сальники и ступичные. Из одного пара роликов выпала когда снимал. Теперь тишина.
Русл Опубликовано 21 января, 2015 Опубликовано 21 января, 2015 подскажите плиз каталожный номер гранаты наружней. заказал но пришли не те на (34 зуба вроде) а нужны на 28 зубьев.
neon416 Опубликовано 21 января, 2015 Опубликовано 21 января, 2015 Ее не существует отдельно от привода. Если бензин. Вы же сцуко не пишете, что у вас за ведро. Только ванговать остается.
