здраствуйте господа форумчене !
может кто знает куда можно отослать мозги на ремонт?
мозги a161 545 3732 с муськи 3.2 бензин 1997г.
все конторы найденные мной в питере и москве не отвечают на переписку
Зачем куда-то отсылать? Найди гражданина умеющего владеть паяльником и если дело в керамике, то схему выкладывал, там не особо сложно-то. самое сложное - плату демонтировать без фена )))). Была тема вообще по вашим мамонтам, там описание что и как надо сделать. По проводке тогаз тоже это ожидает в недалёком будущем (((((
vdo уже менял старый хозяин_после этого мозги прожили 3 года,поменять её заново не проблема но где её взять?
Контакт очень старый, но вдруг: 8-960-515-66-22 Сергей.
а он на форуме есть?
Речь вёл о ремонте, а не о замене, если что.
А почему решил что эбу,может реле за аккомулятором,оно греется и сопротивления отпаиваются.У тебя бензоносос качает или нет,если нет значит реле.
