Порекомендуйте пожалуйста сервис на севере или юге Москвы, который поставит ГБО на РП 3.2 и вариатор, заранее спасибо!
Посмотри совсем недавние посты 2951 и 2956.
Прошу совета, после запуска при переходе с бензина на газ выскакивает ошибка бедная смесь, может ли это быть из за слабо прогретого редуктора, при подаче газа он становится чуть теплым потом нагревается и еще прошла инфа, что при ошибке бедная смесь ее наоборот нужно обеднять или я не так понял, спасибо.
Ошибка выскакивает, скорее всего, из-за некорректной настройки. Подтверждаю, что у SY несколько другие коды ошибок, т.е. 171 - это богатая смесь, а 172 - бедная. Вот, посмотри сам коды ошибок бензиновых двигателей SY: http://www.multitronics.ru/kody_ssangyong/ . Что касается температуры перехода на газ, то она устанавливается програмно. Себе я установил 50* (это температура редуктора, а не двигателя).
да,может быть.
да,верно
О! Вольдемар ответил оперативнее!
Изменено пользователем иванко
Привет чесной компании!
Господа Маскачи, подскажите пож. Где можно купиьть фильтра на OMVL, в несколько сервисных центров заезжал, - мы не продаем, а только ТО делаем со всеми расхоодниками!!! Жмоты!
А так в свободной продаже чет ни где не видел, а когда индюк клюнул, теперь ищу! Подскажите где можно найти или точное название и номерок если можно!? Хочу поменять фильтр грудой и тонкой очистки!
Поставил 60 градусов подрегулировал смесь при переходе на газ чек не загорелся динамика отличная хочу попробовать на трассе с секундомером бензин-газ
У вас в Омске сейчас минус 20-25*. Не плохо бы было утеплить газовые шланги и редуктор. Один из вариантов такого утепления см. на стр. 137 пост #2735. Это несколько сократит расход газа и бензина на прогрев редуктора. Изменено пользователем Voldemar 1
Ннннда!!! От изобилия предложений аш глаза разбегаются!
Ну так то спасибо что хоть на хер не послали.........
Aleksks, не будь так категоричен. Во-первых, на форуме не все москвичи, во-вторых, не у всех москвичей стоит OMVL, в третьих, редукторы OMVL, оказывается, разные и у них разные фильтры. Вот, посмотри сам: http://www.gazland.ru/index.php?cPath=13_26 . Кроме тебя никто точно не знает, что тебе нужно.
Ну вот и я записался на установку! Во вторник поеду ставить! Планирую диджитроникс, баллон на 60 литров под днище. Осталось только глушитель обрезать и как то убрать гофру горловины бензобака, чтобы баллон максимально выше поднять...
Очень хорошо.Только попросите,чтобы поставили газовый эбу в металле 3d.
у меня стоит OMWL,по ссылке вальдемара какие то цены бешеные,покупал в Ватутинках на газ.заправке,грубой-180ре,тонкой не помню,но тонкой кажется без разницы,по крайней мере купил без проблем,а вот грубой,круглый,не высокий,где болт посередине проходит нашёл тока там(из близлежащих)
Изменено пользователем Прапорщик
Vladimir 791, обрати внимание чтобы печку подключили параллельно редуктору через тройники, мне переделывали и температуру прогрева градусов 50, у меня переставили на 60 по моему многовато, удачи.
Спасибо за советы, учту!)
Я установил на 80л, сами отрезали глушак и сдвинули гофру. Имеет смысл.
Завтра полезу под машину для данных процедур, а на установке посмотрим, если найду подходящий баллон, то может и 80 поставлю, для меня 60 или 80 не сильно принципиально, заправок то сейчас полно)
У меня бак 95 литров. Рядом 4 заправки. Из низ только на одной хороший газ. Им и заправляюсь. Никогда не дожигаю баллон до дна. Взял за привычку заправляться с полбака, Если необходимо где-то заправиться в пути, то точно знаешь, что половина бака у тебя заполнена нормальным газом. Да и общая практика показывает, что чем больше баллон, тем лучше. Так что, если есть возможность поставить 80-ти литровый баллон, то обязательно ставь.
Фото баллона 50л под днищем, фотал впервые и без ямы извиняюсь за качество.
Выхлопная труба на безопасном расстоянии.
Вид сзади, баллона не видно совсем.
Самым безопасным было бы обмотать ее лентой для глушителей, теплоизолирующей. Умное название забыл.
Кстати, еще 2-3 недели назад, когда я писал про чек 0171. Буквально в тот же день чек исчез. И больше не появлялся. Чудеса. Заправку (сеть) не менял, мультиком не сбрасывал, температура на улице сильно не менялась.
Будем верить в лучшее;)
Еще, у нас газ подешевел. На новый год было 14 руб. по всем трем сетям.
Потом поползло вниз. Сейчас
ГазСистем: 11р
IP: 12р
Газпром: 13,6р
С чем это связано, может кто знает?
не бывает так чтобы топливо дешевело;)
Бывает.....у нас в регионе так: в феврале-марте обычно на 1-2 руб дорожает, т.к. основные заводы становяться на профилкатику, потом по тихоньку ползут вниз...в этом году такого не было, как то странно...зато вчера заехал на Лукойл, плеснуть 10 л бенза(последний раз заливал по 27,40 р, еще до НГ), так просто опух....30.30, е мое..а 95 по 32,40....
Вот и свершилось!
Только что приехал с сервиса, все сделали по вашим рекомендациям, за что вам огромнейшее спасибо!! Осталось искатать пару баллонов, чтобы понять примерный расход газа...
как вставлять фотки не знаю... http://www.drive2.ru/cars/tagaz/tager_5d/tager_5d/vladimir791/journal/848706/#post надеюсь так делать не запрещено...
странно... почему то отправил сообщение выше, а оно оказалось пустым...
Владимир, поздравляем с переходом в наши дружные ряды! Хорошего тебе газа и удачи на дорогах!
Спасибо! Пока что все устраивает, интересно сколько будет расход газа!
