Хелп Гул спереди
MaximSt
Итак все по порядку
Автор Тагер 3.2 автомат бензин
Хабы АВМ ручные
После начала зимниего периода включаем полный привод (хабы лочим, ручка в режим 4вд)
Отездил примерно 300 - 400 км
Начался гул спереди, сначала незначительный с прогрессией
Гул происходит на небольшой скорости в режиме езды накатом
Первое, что пришло в голову - Вардан
Т.к. я ленивый и летом забывают включать передок для проворачивания оного уже менял данный девайс (этот третий)
Кардан так кардан
Снимаем, чёрт смазку забыл
Едем без кардана в магазин и вот оно
гул никуда не делся
отключаем хабы - тишина
Подключаем хабы по одному с каждой стороны
Слева включен справа выключен - тихо, справа включен слева выключен - гул
Смазываю шар кардана, ставлю все на место
Все собираю, выключаю хабы, выключаю передок, еду домой, опять гул
Господа, хелп, где копать
Ступичные подшибники поменял весной, колесо правое не качал - завтра
Кто что думает?
простите за незнание, а что такое -хелп? :bw: о то кроме русского не знаю :blush:
Хелп гугл - так делают когда что-то непонятно. :bv:
Могу ошибаться, но думаю, что упорные шайбы.
Т.к. я не профи, прошу уточнить:
Упорные шайбы это:
Те что одеваются на шрус под стопорное кольцо?
Те что прижимают подшибник?
Нет, с внутренней стороны, в нее упирается привод. 4121603201
http://ssangyong.exi...012A1&Region=ru
А может игольчатые подшипники, более вероятно.
Самому интересно, тоже был гул, после переборки прошел.
а я думаю что то кранты передку..
менять целиком
передок так передок...
вариантов нет уже, кончились...
Подшипники менялись весной полным комплектом, обе стороны (внутренние и внешние)
Гул идет только при снятие нагрузки (при езде накатом)
При отключении моста гул исчезает
Разве при таких симптомах это могут быть подшибники?
А срус не может давать таких гулообразных звуков?
И я не профи, профи еще спят.
У меня вакумные хабы, поэтому приходится следить.
Читал, что АВМ воду пропускают, поэтому ставлю на игольчатые,
Перебрать, смазать, вот статья есть http://korandovod.ru/stati-kluba/ne-vklyuchaetsya-peredniy-most
и ваще то топистартер написал ГУЛ а не гугл, ....
хотя это уже не важно.....
опечатался топикстартер.
В моем случае, как мне кажется причиной гула была говянная смазка, которая превартилась
в непонятную твердую субстанцию.
Меня вот чем смущает предположение о смазке:
1. Весной все менялось и смазывалось
2. Летом открывалось, регулировалось
3. Гул связан со свободным (без нагрузки) движением и уходит при отключении моста
4. Гул прогрессирует
5. Гул имеет шоркающий характер, т.е. не постоянно, а как бы по движению по кругу что то где то задевает
Перебирай узел игольчатый/упорная шайба/сальник поворотного кулака. В первую очередь ту сторону, где люфт внешней гранаты привода вдоль оси больше.
Вот еще одно наблюдение:
1. Ход шруса по оси слева и справа одинаковые, но если слева (где не гудит) люфт мягкий (как по смазке), то справа от жесткий с металлическим звоном
2. Активизация процесса гудения произошла после проверки люфта шрусов
забей
ничего не исправить уже
масло залей в мост
масло залей в мост
Т.е. Ваше предположение - отсутствие масла в мосту?
Вот ты сам и ответил на поставленный вопрос.
Кардан еще проверь. 99% ему хана.
Кардан в норме, я уже писал что гул происходил и при езде машины без кардана
Простите за тупость, а на какой вопрос я сам ответил?
Или - что следует из того что я написал?
Дизбаланс преднего кардана нередко приводит к порче сальника хвочтовика, потеря масла, износ ГП
Самое простое начать с проверки уровня масла в мосту
Ну и если износ есть то гудеть будет и дальше
Самый дешевый способ - забить :-)
Сломается, поменяешь :-)
Итак все по порядку
Хабы АВМ ручные
Кардан так кардан
гул никуда не делся
Кто что думает?
Вскрыли:
Развалился игольчатый подшипник шруса
сальник тоже в дым
Вопрос:
Подскажите католожные номера:
1. Подшипник шруса
2. Сальник шруса
Тут номера есть (раньше жеж кидал ссылку):
http://korandovod.ru...a-peredniy-most
Смотри каталог exist.ru, или скачай каталог для тагера (на сайте есть)
Может имеет смысл поменять все три сальника ?
Или я чего не понял (что такое шрус и какой у него подшипник )
Я про игольчатый.
