Ребята помогайте не пойму сегодня утром отказала печка и магнитола!!!! предохранители все целы!!!! разобрал переднею консоль снял мафон не пойму что дальше делать??? может блок комфорта??? и где он стоит???
Выходи из ступора пошли искать по темам .
БЛОК КОМФОРТА - ТЕМА ВВЕРХУ
блок комфорта стоит под рулём , вернее под панелью где руль. но на корандо его нет , насколько я знаю .....
походу нашел причину,если она отпишусь!!! возле ручника блок это что?
ABS
Помоему блок комфорта всегда был под сиденьем водителя
И проблема там обычно окисление контактов . С зачистки обычно и начинают.
Нашел что на корандо 2.3тд он под ручником .Проблемы теже.
Лечилось снятием клем с блока на 10 минут.
Какие ещё симптомы ? Блок ВСМ у тага или блок СтИКС у Коранды , он же блок комфорта находится под панелью , приблизительно в районе правой коленки :-)
Это он тебе звонит колокольчиком , когда ремень не пристёгнут .
Симптомы умершего блока : нет габаритов ; дворники работают только в одном из всех положений ; не работает центральный замок : обогрев зеркал и заднего стекла ; не работают стеклоподъёмники .
Под водительской сидухой , под шумоизоляцией находится блок раздатки . В районе ручника на тагерах стоит блок защиты от высокого напряжения .
Но мне сдаётся , твоя проблема заключается в отсутствии контакта . Поищи , схемы на Коранду есть на форуме , музыка и печка не пересекаются с блоком комфорта .
Вот он между сидушек: http://korandovod.ru...eryℑ=25994
Сказал-как сваркой срезал!Разное размещение? Зачем ?
2 Dr-w , чтоб тебе не путаться , пост 7 игнорируй . Самому мне не удалить .
Изменено пользователем Turner
короче ребята оплавились контакты подходящие к предохранителю (BLOWER MOTOR30A)
серьезно повредилась сама плата блока предохр. буду пробовать восстанавливать!!!
посему вопрос ни у кого нет этого блока в запасе куплю!!!!
ребята подскажите блок предохранителей от бензина подойдет на дизель???
Тут ищи или тему там создай .
Предохранитель цел , но контакты оплавились...
обычная ситуация - плохой контакт предохранителя с колодкой.
у меня так на шестёрке было))) как раз вентилятор, теперь всегда чищу/поджимаю
За картинку благодарю очень пригодится уверен не только мне!!! Блок предохранителей под капотом у меня другой!!!! В итоге поставил от бензина блок,все подошло полет нормальный!!! Всем спасибо удачи!!!
