mixa3519 Опубликовано 30 января, 2014 Опубликовано 30 января, 2014 (изменено) Доброго времени суток . Около двух недель назад произошла поломка трубки давления четвертого цилиндра , машина простояла на сто около недели в ожидании этой запчасти . После замены трубки , день , машина вела себя нормально . Спустя неделю , Она , после прогрева , стоя на холостом ходу , на светофоре , начала дергаться , и в итоге заглохла . При повторном заводе , заводится без проблем , но далее после 30 км.ч она перестает набирать скорость , и надавливая педаль газа , она набирает обороты до 4.5 тысяч , а скорость и не поднимается , может резко пробуксовав набрать скорость , а может и вовсе не отозваться , через какое то время это проходит , и машина спокойно преодалевает этот барьер 30-40 км.ч , и едет дальше без проблем развивая скорость свыше 60 км.ч . Может так же себя и повести при скорости в 20 км.ч ,повысив резко обороты , и сорваться с места . Перед зимой все фильтра были заменены , масло в двигателе тоже . Свечам уже год , но заводские . Заводиться без проблем , не дымит , уровень масла в норме , расход топлива прежний , постороних запахов в салоне не наблюдаю . Акпп . Помогите решить проблему . Изменено 30 января, 2014 пользователем mixa3519
MaxAlex Опубликовано 30 января, 2014 Опубликовано 30 января, 2014 Проверь уровень масла в коробке а так же потенциометр.
vita Опубликовано 31 января, 2014 Опубликовано 31 января, 2014 А стрелка спидометра болтается неустойчиво во время этих самопроизвольные рывков скорости? После начала движения первичного в этот день скоростные перепады начинаются примерно через 10-15 мин. как тронулись с места ?
mixa3519 Опубликовано 31 января, 2014 Автор Опубликовано 31 января, 2014 (изменено) А стрелка спидометра болтается неустойчиво во время этих самопроизвольные рывков скорости? После начала движения первичного в этот день скоростные перепады начинаются примерно через 10-15 мин. как тронулись с места ? Стрелка скорости тупит от 0 до 5 км.ч , запаздывает так сказать . Она стабильна всегда кроме этого момента Изменено 31 января, 2014 пользователем mixa3519
vita Опубликовано 31 января, 2014 Опубликовано 31 января, 2014 (изменено) проверь датчик скорости, отошел возможно или на СТО не подцепили.... симптом такой , если датчик отошел-скорость начинает скакать самопроизвольно как только как прогреется акпп машины, к этому моменту уже минут 10-15 как ездишь на машине.... когда начинаешь только движение то машина ведет себя нормально минут 10-15 пока не прогреется АКПП, рвать с места при небольшом нажатии на педаль не важно где приостановился начинает только как прогреется окончательно и стрелка спидометра как вафля болтается... Изменено 31 января, 2014 пользователем vita
