авдей Опубликовано 27 января, 2014 Опубликовано 27 января, 2014 недавно начались морозы двигатель заводился прекрасно но в одно прекрасное утро этого не произошло скажите что смотреть где искать двигатель db29 дизель обьем 2.9 тагаз тайгер спасибо зарание
Спойлер Опубликовано 27 января, 2014 Опубликовано 27 января, 2014 соляра случае не замёрзла ? свечи накала проверяли ....
авдей Опубликовано 27 января, 2014 Автор Опубликовано 27 января, 2014 думаю топливо не причем слышно что воспламенение происходит а вот свечи накала повидимому не получают напряжения где расположенно реле ? хочу 'проверить его
Спойлер Опубликовано 27 января, 2014 Опубликовано 27 января, 2014 под капотом обычно с правой стороны , небольшой блочёк 10-15 см.
авдей Опубликовано 27 января, 2014 Автор Опубликовано 27 января, 2014 спасибо буду смотреть каковы могут быть причины его отказа?
traktorist Опубликовано 27 января, 2014 Опубликовано 27 января, 2014 отсутствие контакта там где он должен быть
ANDREY 24 RUS Опубликовано 28 января, 2014 Опубликовано 28 января, 2014 Если что блок есть новый на 5 свечей. Купил а не пригодился.
авдей Опубликовано 28 января, 2014 Автор Опубликовано 28 января, 2014 да нет у тебя блока привет как это нет без него же не как не может работать?
minlegali Опубликовано 28 января, 2014 Опубликовано 28 января, 2014 Есть тема Свечи накаливания и другие в разделе Двигатель . Там рассмотрены почти все причины по которым может незаводиться дизель. Читайте
