Ремонт кардана за 5 рублей
Вот и мой кардан приказал долго жить. :biggrin: Все как у всех в шлицах болтается. Полез Я на наш любимый сайт, облом. :huh: 12,5 т.р. жалко и даже 6700 руб а екзисте ну жалко, Я ведь его нежно шприцевал ка положено раз в межсезонье ну и так между делом. Ну снял. Помыл шлицы. Взял колечко для уплатнения сантехники (выпуск сильфона Ф32) Надел на шлицевую :huh: великовато, подрезал однако 4-5мм. Так лучше.
Далее все собораем окуратно запихивая узкую сторону в дырдочку меж валом и ну короче собираем. Ставим на место кардан и ездим.
Данную операцию рекомендовано делать заблаговременно до смерти кардана в качестве профилактики.
P.S. Только что собрал поставил. Все сидит крепко. Не ездил, но почему-то уверен все ок. Результат доложу позже. Извините фоты не получилось загрузить. :ak:
очень интересно , но ни хрена не понял...
как то попроще повтори ? с картинками лучше))
С железками наверное прочнее, но надо аккуратнее делать! А здесь разобрал собрал и поехал. А вообще в детали в которую вставляется вал со шлицами надо внутри выборку сделать и вставить кольцо , к примеру опять же от той же сантехники, фитинг под металлопластик . Там как раз подходящее кольцо есть. Все к токарю не идти.
Не понимаю: понимаю я что-то или не понимаю. )))
Поэтому послежу.
всё это залипуха, плацебо, и шляпа.
извини, но тока на продажу так можно.
можно ещё запенить..
если я всё правильно понял..
Вообще как мне кажется кардан начинает болтаться, когда разбивается резинка. Она то как раз и центрировала и еще не пускала грязь. Я щас запихал клином прокладки в шлицы. А надо было как раз клином в резинку, произошло бы уплотнение. Мне так кажется, А так еще раз повторюсь поживем увидим. :br:
Кардан начинает болтаться когда убиваются шлицы,резинкой это не поправишь.
Некоторые тут любят покувалдить шлицевое и говорят что всё отлично,но это тоже временная мера.
Жизнь вообще временная штука, Я кстати написал (рекомендуется в качестве профилактики). Грязь откуда в Шлицах??? Короче видно будет.
Добрый день. Чтобы подобного не случалось с передним карданом надо: 1. не забывать шприцевать кардан не только в крестовинах но и в шлицах. 2. регулярно (ну хотя бы раз 3-4 дня) не поленитесь включите на автомобиле полный привод. Прокатитесь немного и отключите. Кардан провернется и станет в другое положение чем стоял. И не будет проблем с провисанием кардана в шлицах.
Сам катаюсь на машине 97 г.в. , кардан стоит уже седьмой год. И даже нет предпосылок его менять. Клиенты ставят новые карданы - им всё объяснишь..... За весну-лето-осень кардан опять разбит в шлицах. Спрашиваешь "Включали полный привод за это время?" Ответ "Нет не включал, забыл..." Вот и результат:кардан провис в шлицах снова и опять его замена.
Поживем, увидим.
Ну какне злоупотре###й не злоупотре###й ???Кардан сопаетне злоупотребляй не злоупотребляй не злоупотребляй ??
Да всем интересно! Отписался бы автор, что ли... Не дабы посмеяться, а дабы народ форумный знание обрел.
Как кардан поживаетне злоупотребляй ?
Скорее всего резинка просела и шлицы опять молотят.
Да неужто я зря кардан менял?! Неужто так просто все?!
Я рад был бы, конечно если так...
Чтобы от шприцевания шлицевой была польза пришлось заделать отверстие в заглушке( верхняя часть кардана со внутренними шлицами ), а то смазка в сторону крестовины лезет при шприцевании, а через шлицы понятное дело не идет, и что толку от этого шприцевания.
Просто ввернул в отверстие саморез, теперь когда шприцую то смазка лезет через шлицы из под резинки и гайки и кардан как новенький.
Считаю эти отверстия в заглушках причинами ускоряющими выход шлицевых из строя и поэтому их ликвидировал на заднем , переднем и рулевом карданах
Молодец, теперь копи на новую раздатку и рейку. Мозгом подумать, для чего эти отверстия сделаны тяжко?
Ну не знаю может он и прав, когда шприцуешь все в сторону крестовин, а когда разбираешь шлицы грязные. Дырочка там лишнее давление сбросить, а вот шайба эта слабо закреплена ее надо закрепить.
И вопрос в крестовине тож такое отверстие есть? (Сори это не вопрос).
Парни не шумите. Мозгом кстати думал. У многих стоит передний кардан от Уазки и когда шприцуешь шлицевую то откуда идет смазка? ... Правильно...она лезет из под гайки на шлицевом . Появилась смазка - значит шлицы смазана и все гуд. И нет там никаких отверстий в заглушках!
Другой пример: у меня 21-я Волга 1964 г.в. шлицевая кардана шприцуется до появления смазки из под гайки, этому кардану уже 50 лет и он прекрасно себя чувствует. Я на ней до Корандика по лесам гонял вслед за Террано за грибами, брусникой, черникой каждый год и если бы наши инженеры сделали отверстие в заглушке , то думаю первая замена кардана была бы году так в 1969 и т.д.
Мы же используем пластичные смазки (я например шприцую осерненкой ОС- это наподобии нигрола, я ее .
набрал в тепловозном депо ) и когда сжимаешь кардан то смазка легко выходит через шлицы
И пару слов про шлицевое на рулевом кардане: захотели смазать шлицевое - сняли карданчик, располовинили, смазали шлицы "папы", набили смазки в "маму" , начинаем собирать и вся смазка с папы осталась снаружи, а из мамы вся выдавилась через отверстие. А если отв. заглушить то смазка будет выдавливаться через шлицевое. А при установке мы ведь кардан сжимаем , а затем растягиваем и лишняя смазка выдавливается.
Ну а раз думал: додумал, для чего сделаны отверстия? "Заговор производителя чтобы карданы продавать" не подходит.
Ой, что-то не вчитался "наподобии нигрола, я ее.набрал в тепловозном депо". Вопросов больше нет)))
