Помогите со сцеплением!
Мужики, помогите советом! Суть такова: купил ТАГЕР 2,3 бензин, 82000 км., 2010г. не могу понять что со сцеплением. при заведенном двигателе, стоя на месте, все передачи включаются без проблем и хрустов.НО! Начиная движение, при переходе на 2 передачу начинаются проблемы...выжимаю сцепление, одновременно сбрасываю газ и машина начинает тормозиться ДВИГАТЕЛЕМ!!!! приходится с силой выдергивать первую передачу и с усилием втыкать вторую, то-же происходит и со всеми остальными передачами... такое впечатление, что при движении сцепление перестает работать...был в сервисе, подкрутили что-то под педалью сцепления, сказали, что не отрегулировано... стала совсем другая машина, выжимаешь сцепление и она едет накатом!!! НО на следующий день все вернулось...когда поездишь с часик все приходит почти в норму, но все равно чувствуется это непонятное торможение двигателем...
Итак вопрос: что делать, где искать неисправностьне злоупотребляй ?
Жидкость уходит? Вилка сцепления распространенная проблема. Лучше снять коробас и все посмотреть диск, корзину, вилку, выжимной, мало ли что там за 82 тысячи произошло.
жидкость не уходит...
ездить можно конечно, но напрягает сильно...)
под замену главный? есть способ его проверить?)
сейчас пойду, проверю... заведусь, прогреюсь малеха, выжму сцепу и подожду минут 2-3, и попробую включить передачу...) если перепускает главный-- включить не получится...
завелся, прогрелся, выжал сцепу и подождал минут 5 в нажатом состоянии... периодически включал все передачи подряд... все ОК! стоит тронуться и при выжимании сцепления снова торможение двигателем и соответственно сложно переключить передачи....это и на первой и на заднем ходу... у кого какие мысли?
Смотри вилку сцепления. Она будет выглядеть нормально. Но в середине может продавить углубление штока. Из-за этого недовыжим
при трогании не подергивается...
поменяю тормозуху на неделе, по результатам отпишусь..)
ДА там вилку проверить делов то, из-за жидкости наврядли будет такое
  • 5 недель спустя...
ну что с результатом?
