Начну с начала,была у меня Муся бензиновая с чахлиньким 2,3,поставил я на неё 33" колёсики поменял пары с 4,55 на 5,38. В новогодние праздники дабы не терять время поменял мотор на 2,9ТД,соответственно со всей проводкой и приборным щитком.Сначала у меня остался стоять датчик скорости от бензинки и спидометр сходил с ума,но это мне быстро надоело и я купил дизельный датчик (8134001300),так вот этот датчик стал показывать мою действительную скорость,сверял с ЖПС,хотя по всем данным такого не может быть,на 3000 оборотов на 5-ой передаче скорость примерно 85-87 км/ч,хотя по спидометру должна показывать чуть больше 100 км/ч.
Вот и задумался я,чего я не так сделал,может датчик зря купил? И можно ли запихнуть бензиновый спидометр в приборку от дизеля,будет ли он правильно работать если я обратно поставлю бензиновый датчик скорости?
Забыл написать:ГП пока остались 5,38,будет теплее буду ставить другие пары,наверное 4,55.
Коробка передач старая осталась - от бензинки...? Разницу в передаточных числах с дизельной коробкой не прикидывал...? Хотя не знаю, впихнется дизель на КПП для зажигалки...
Коробка уже давно дизельная стоит,по передаточным разницы нет.Единственное что не знаю,так это раздатки разные или одинаковые.
Раздатки одинаковые. Они не делятся на дизельные/бензиновые. Спидометр получает сигнал именно с датчика скорости на раздатке, а тот в свою очередь может быть трех типов (с разными передаточными)....
Смысл был какой покупать датчик новый? От замены мотора скорость авто не поменяется. Скрость по спидометру будет менятся при замене собственно датчика скорости. Скорость реальная будет менятся при замене ГП и колес другого диаметра (ри этом скорость по спидометру останется неизменной).
ПыСы - на парах 5,38 при 3000 оборотов на пятой передаче на механике при 33 катках скорость 85 км помойму вполне реальная...
Или я не догнал, что тебя именно смущает...
Я тут прикидывал по зубам адаптера и шестеренке, скорее всего так.
Изменено пользователем Strory
Кап, извини, немного не догнал, 5,38 занижают относительно стоковых 4,55 на 17%, 33-и катки завышает относительно стоковых 29-х на 12%. Итого спидометр начинает занижать скорость примерно на 5% от стока.
Если в стоке с завода завышал, как это бывает у некоторых - то сейчас как раз вровень и будет.
Классический расклад, 4,55 и тапки 33-и. Вместо 19-ти зубовой 17-зубовую ставить.
У меня теперь 4,89 и 33-и. Поставил 18. Отлично попал, завышает на 1%.
Извиняюсь что вмешиваюсь, так мимо проходил :biggrin: а что, у механики с акпп такая разница огромная? Просто я тут страдаю , что у меня всего 100ка при 2700 оборотах и это на 2,3...
на механике с 4,55 при 100-ке 3.000 об.в мин.
Причем удлиннение трансмиссии не поможет - добьешься низких оборотов на 100-ке, движок будет мало лошадей выдавать, машина вообще ехать не будет. Потому тема с экономией на низких оборотах на чахельных 2,3 - сомнительная. Такие пер.числа и такие обороты там не от хорошей жизни.
Парни,4,55 у меня с завода стоял на бензиновом 2,3,потом поставил 33" тапки и занизил до 5,38.
Сечас поставил себе мотор 2,9тд,на сколько знаю на таком моторе пары заводские 4,27,то есть у меня сейчас большое занижение.Поэтому и стало интересно что делать с датчиком,я понимаю что лоханулся и взял не тот,кстати в теме по различию моторов я спрашивал,но ответ не получил,вот и пришлось брать наугад.Теперь вот голову ломаю может обратно поставить бензиновый датчик и бензиновый спидометр пристроить в приборку.
Если честно, не знаю отличий бензиновых от дизельных приборок. Так как бензиновой никогда у меня не было...
Но знаю точно, что мотор (какой бы он ни был) на показания оборотов никак не влияет.
На это влияет только датчик скорости.
Выше Строри привел их отличия - они отличаются только по колучеству зубъев (а сами датчики выполнены из пластмассы разных цветов). Вот у меня к примеру, синий цвет и расчитан он на передаточные левой колонки таблицы(пары 3,54; 3,73; и 3,92)
Это АКПП МБ, у которой передаточное число на 4 передаче равно 1 к одному с мотором. На механике же, на которой изначально на пятой передаточное не равно 1 к одному (по моему 0,83), применяются пары выше (4,27 и 4,55 к примеру) и соответственно датчик уже будет с другим количеством зубъев шестерни.
А для чахлого мотора с завода ставят пары больше "пяти", соответственно компенсируют "показометр" датчиком опять же датчиком скорости...
Ну как-то так.
ПыСы. В твоем случае, так как ты "занизил" главные пары, по идее нужен бы был другой датчик скорости, НО, ты же ведь свое занижение компенсировал увеличенным размером колес...
Я думаю в сейчас тебе нужен тот же датчик скорости (с тем же передаточным и такого же цвета), который и установлен был изначально... Вот делятся ли они на дизельные/бензиновые - не знаю, но помоему нет....
Макс,вот тут я и облажался,купил синий.
Какой мне конкретно нужен я не знаю,если учитывать что родные пары под 2,9 стоят 4,27,а я хочу сейчас поставить 4,55,с учетом того что машина на мешалке.
Такой же, который и стоял... Какого цвета у тебя был? Белого? Вот белый и нужен...
Стоял черный,но это был бензиновый,а теперь то мне нужен дизельный,какой я не знаю,поэтому и создал тему.
Один раз промахнулся,тыщу на ветер,как то жалко на эксперементы выкидывать по штуке.
Ну осталось всего 2 варианта (синий ты ведь уже купил) :biggrin:
А по сути - попробуй узнать и Sch, он разборкой занимается и мужик адекватный. В этих делах шарит, какой и куда...
Макс,спасибо!
Попробую у него узнать.Если не получится с ответом,то буду мудрить о внедрении бензинового спидометра в приборку и возвращать бензиновый датчик.
Взял на разборке датчик от атмосферника на ручке,показания по спидометру не поменялись,но и датчик почему то тоже голубой оказался,пока я его не оттёр,думал что он черный.
блин, вот ты жжешь! :biggrin:
Не мог ты его сразу оттереть...
Ну я его на пробу взял,деньгу не платил,так что верну и всё.
