"Body-Lift" - ваше мнение!? или "убедите меня сделать бодик......"
20 проголосовавших
  1. 1. "Body-Lift" - ваше мнение!?
    • Это зло для кузова и авто!
    • Это самоуспокоение и повод бежать за трактором!
    • Это пока не известно, сделаю посмотрим!
    • не надо, не то авто для этого!
Ваше мнение!
Просто опрос!
СТРОГО БЕЗ ФЛУДА!
передернуто. нет банального вопроса -
-позволяет поставить бОльшие калеса, тем самым, увеличить клиренс.
Шлак.а не опросник. Для детей....
Переименуй тему - убедите меня сделать бодик, а то я очкую.
Терто-перетерто по сто раз уже. Тема в снос.
Да, а где в опроснике положительный ответ?
СТРОГО БЕЗ ФЛУДА!
Вопрос! Опрос: "Body-Lift" - ваше мнение!?
поправил )
Гринь, пасиб.
Сотри все остальное, и закрой для чата.
И может не туда поставил, может ее в верх для темы "Боди лифт"?
Блин, все таки нелепые варианты ответов, что жмакнул на обум! :biggrin: И попал в самый популярный ответ! :)
Изменено пользователем urisan
)))) такая же хрень!
Сань! Давай ишо замути чё нить! ("какой вискарь лучше вставляет или убедите меня пить зелёный чай" например)))
ЖЕ пропустил ))) сначала
Ещё вариант=Сделал бодик.Девкам нравиться!!!
Предлагаю опрос - "Джек Дэниелс или Джон Джеймсон. Что лучше?" :)
Знаю точно, делать бодик, только для того, чтоб его сделать- безсмыслица.
Предлагаю внести банальный пункт- Просто колеса не влезали.
Изменено пользователем Steplton
Вариантов, можно придать массу!
Гриш, закрой для чата)))
Ну уж нет, а поцеловать поговорить? :)
я например не голосовал так как нужного ответа для меня нету.
Нет,не закрою,пусть народ пишет,а ты в следующий раз хорошо подумаешь прежде чем темы создавать !
Оставим на сутки,пусть повесит )
Пиши здесь свой ответ.
ничего страшного в бодике нету, если колёса не влазиют, то смело можно делать, я даже на городскую собрался бодик сделать.
Прежде чем колёса покупать,надо инструкцию почитать и тогда голова про бодик болеть не будет :tongue:
шучу конечно az.gif' alt=':az:'>
Уже не первая подобная тема в разделе. Видать ому-то лень читать. М.б. внедорожный чат открыть на сайте? "Трепа бездорожников" вам мало что ли?
бодик опиум для народа
Правильный бодик - хорошо. НЕ ПРАВИЛЬНЫЙ - зло!
Я уже дважды делал бодик,ну впрочем как и многие здесь ) Сначала 40мм,потом 60мм,при чём первый раз проставки были практически такого же диаметра что подушки.60мм поставил уже в диаметре 90.Ни первый,ни второй бодик не вызвал никаких проблем.Проставки покупал у Трака.
