Сильная вибрация
Когда завожу машину после суток или двух простоя,чувствуются сильные вибрации двигателя, всю машину потряхивает После прогрева вибрация пропадает. что это может быть?
спасибо!
или не работает какая то свеча на холодную при плохих подушках двигатель трясет всегда не только на холодную
100% свечи,была такая же проблемма,на холодную машина тряслась-после прогрева все норм.заменил свечи,проверил их 3 из 5 не рабочие,хотя индикатор на панели ошибку не показывал.
Всем спасибо,решил поменять все свечи.
Земляк , отпишись потом , помогло-нет . Какие свечи решил ставить ?
Видно помогло.
Lzya: Такая же сейчас проблема, сильно вибрирует при старте, а потом просто вибрирует, как в тракторе.
Свечи были панацеей?
Изменено пользователем da61rus
Свечи влияют только на старт.
Прошу прощения, долго пропадал. Свечи оказались не при чем. Все дело в форсунках. Поменял распылители,выставил одинаковое давление,заменил форкамеру на 5 цилиндре, теперь вроде все норм. И кстати,свечи накала начали работать как положено,а я уже новые взял,теперь в багажнике лежат новые на всяк случай,свечи взял Бош 250руб.
